  Unsymmetrisches Komponentenmuster
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Unsymmetrisches Komponentenmuster (1702 / mal gelesen)
cristallux
Sehen Sie sich das Profil von cristallux an!   Senden Sie eine Private Message an cristallux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristallux
erstellt am: 23. Feb. 2022 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit, ein irreguläres Muster mit Komponenten zu erstellen?
Folgender Sachverhalt: Ich habe eine Platte mit irregulären Bohrungen, nun sollen in diese Bohrungen Zylinder mit unterschiedlichen Längen eingesetzt werden, die auch wiederum irregulär angeordnet sein sollen.
Vielleicht hilft der Screenshot weiter um es besser nachvollziehen zu können.
Nutze SolidWokrs 2022 SP0.0
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristallux 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sind die Bohrungen in die Platte gekommen? Je nach dem kannst du über Skizzengesteuertes oder Mustergesteuertes Muster das "Muster" der Bohrungen abgreifen um die Bolzen zu positionieren. Falls die Längen über Konfigurationen gesteuert sind kannst du auch jede Musterinstanz separat konfigurieren.
"Automatisch" würde das nur gehen wenn du zu jeder Bolzenlänge eine separates zu grunde liegendes Muster der Bohrungen hättest.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristallux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christallux und willkommen auf dem Board
aus dem Bauch heraus - nein. Ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass mal jemand nach einem Feature gesucht hat, einen Bereich (Fläche, Volumen) mit einer bestimmten Komponente möglichst dicht zu packen, wüsste aber auch nicht, mit welchen Begriffen ich jetzt danach suchen müsste
Ich könnte mir vorstellen, dass Du mit einem Makro wesentlich besser zum Ziel kommen wirst. Fläche definieren, und über einen Zufallsgenerator X,Y-Koordinaten ausgeben lassen, in einem zweiten Schritt die einzelne Bohrung mit einem Rohr verknüpfen, dessen Länge ebenfalls über einen Zufallsgenerator erzeugt wird. Es hat ein wenig von einer natürlich erzeugten Struktur, ähnlich Narbung beim Leder...
_____________________
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristallux 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
...Je nach dem kannst du über Skizzengesteuertes oder Mustergesteuertes Muster das "Muster" der Bohrungen abgreifen ...
Gute Idee, was hältst Du von einer Bohrungstabelle? Die lässt sich doch aus Excel importieren, und in Excel müssten sich die Koordinaten über einen Generator erzeugen lassen - als 3. Koordinate dann die Länge des Rohres verknüpfen
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristallux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad mal geschaut, damit müsste es gehen:
https://support.microsoft.com/de-de/office/zufallszahl-funktion-4cbfa695-8869-4788-8d90-021ea9f5be73
Bisschen Rechenarbeit bleibt allerdings, aber nichts, was sich nicht in Formeln ausdrücken lässt:
- Abstand der Bohrungen in Relation zum Rohrdurchmesser + minimale Restwandstärke
- Prüfung auf vergebene Koordinaten
- Prüfung auf Überschreiten der vorgegebenen Aussenkontur
Viele Grüße - Axel
cristallux
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
also die Bohrungen sind durch ein skizzengesteuertes muster enstanden, in der Skizze hab ich willkürlich Punkte gesetzt. Mit einem Mustergesteuertes Muster kann ich nur einen Bolzen setzten und bemustern.
cristallux
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine unelegante, aber schnelle Lösung, welche ich mir gedacht habe, ist alle Bolzen in eine Bohrung einzusetzten diese zu bemustern und dann aus dem muster willkürlich Bolzen auszuschließen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristallux 10 Unities + Antwort hilfreich
primitive Lösung wenn jede Rohrlänge eine eigene Konfiguration hat:
Muster in 3 Skizzen aufteilen, 3 Bohrungsfeature erstellen
Rohr einfügen und jeweils einem Bohrungsfeature folgen lassen
primitive Lösung, wenn die Rohre über Konfigurationen erstellt sind:
Bohrungen mit 1 Bohrungsfeature erstellen
Rohr einfügen
Rohr dem Feature nach mustern
Rohre per Konfiguration umstellen
Natürlich kannst du auch zuerst eine Bohrung machen und dann ein Skizzenmuster erstellen
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristallux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cristallux,
willkommen im Forum
Ich würde es auch mit einem skizzengesteuerten Muster angehen. Die Punkte in der Skizze per Zufallsgenerator (Parameter Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, Randabstand, Bohrungsdurchmesser, Anzahl der Bohrungen pro Flächeneinheit, Anzahl der Durchläufe in der kein weiterer Punkt gesetzt werden kann...) setzen. Dann in der Baugruppe ein featuregesteuertes Muster verwenden. Mit einem weiteren Makro die Länge der Bolzen per Zufallsgenerator aus der Liste der (Längen-)Konfigurationen im Baugruppenmuster auswählen.
HTH
Ralf
