| | |  | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: fehlende Dateien in Baugruppe (1659 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 18. Feb. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben die CAD-Daten von Solidworks PDM nach Autodesk Vault migriert. Wenn wir nun von einer grösseren Baugruppe eine Kopie erstellen und einchecken möchten, kommt eine Fehlermeldung, dass Bauteile fehlen, welche unter C:\Users\"Benutzer"\AppData\Local\Temp\SWX ... liegen sollen. Diese Bauteile finde ich aber in der Struktur gar nicht. Auch zeigt die Baugruppe keinerlei Fehler. Wie kann man die Baugruppe bereinigen, bzw, die fehlenden Verknüpfungen löschen? Solidworks 2019 mit Autodesk Vault Professionell 2021 Die Solidworks-Daten sind noch mit der Version 2017 aufgebaut. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Feb. 2022 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Hallo Raphael, steht hinter dem SWX noch eine Zahl und evtl. dahinter dann noch ein \VC~~, wenn ja würde das auf das vorhandensein von Virtuelle Komponenten in der Baugruppe hindeuten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Feb. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Moin, ich denke schon, es ist richtig, was Bernd schreibt. Virtuelle Komponenten (also Teile oder/und Baugruppen) sind im FeatureManager durch die eckigen Klammern gekennzeichnet. Und SWX verfährt so, dass diese zwar nur in der Baugruppe gespeichert sind, dennoch aber im Temporärverzeichnis zwischengespeichert werden. Das passt m.E.n. ganz gut zusammen. Die Lösung ist, die Baugruppe in SWX zu öffnen und diese Komponenten extern zu speichern. Dadurch wird die Referenz auf die Temporärdatei, die es ja nicht immer gibt, ersetzt durch eine "normale" Referenz zur separat ("extern") gespeicherten Datei. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe. Beim Versuch die virtuellen Komponenten extern zu speichern, tritt die Fehlermeldung mit den Fehlenden Bauteilen weiterhin auf. Muss man etwas speziell beachten? Komisch ist auch, das die beanstandeten Bauteile sich im Browser-Baum nicht finden lassen. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: ... tritt die Fehlermeldung mit den Fehlenden Bauteilen weiterhin auf. Muss man etwas speziell beachten? Komisch ist auch, das die beanstandeten Bauteile sich im Browser-Baum nicht finden lassen...
Hallo, habt ihr mit externen Referenzen konstruiert? Dann sieht man im Featurebaum auch nur einen kleinen -> - Komponente -> (mit ext. Referenz) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
