  fehlende Skizzenlinien in SWD Schnittansichten
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  fehlende Skizzenlinien in SWD Schnittansichten (1501 / mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 04. Feb. 2022 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, unsere Komponentenmodelle beinhalten einige Skizzen. Wenn wird in unseren Layoutansichten Schnitte ableiten besteht das Problem, dass die Skizzen ausgeblendet sind. Man muss dann wissen wo diese sind, sich die umständlich im Featurebaum suchen und manuell einblenden. Gibt es für diese Problematik eine Lösung? Komischerweise sind die Skizzen eingeblendet, wenn ich alternativ einen Modellschnitt erzeuge und davon die Ansicht ableite. Gruß Stefan
sling
erstellt am: 08. Feb. 2022 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, gibt es denn niemanden der mit fehlenden Skizzenlinien in der SWD zu tun hat bzw. der eine Lösung für mein Problem kennt?
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 08. Feb. 2022 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sling
vielleicht würdest Du mehr Feedback bekommen, wenn Du ein paar Infos mehr einstreuen würdest? SWD sagt mir für den Anfang mal gar nix, auch hab ich noch nicht mit Layouts gearbeitet, aber...
- Mit welche Version Solidworks arbeitest Du? Auf welches Tool beziehst Du Dich?
- Baugruppe mit Pack&Go hochladen? Evtl. auch mit Dummy-Elementen, wenn Deine Konstruktion nicht gezeigt werden darf
- Screenshots vom Verhalten auf dem Desktop
- Screenshots vom geöffneten Featurebaum
- ist das Verhalten gleich bei Deinen Kollegen, gibt es Rechner, die anderes Verhalten zeigen?
- Liegen Eure Templates auf nem Server oder lokal? Arbeitet Ihr alle mit den gleichen?
Der Fragenkatalog ist jetzt ins Blaue geschossen, würde aber vielleicht auch anderen helfen
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Feb. 2022 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
SWD sagt mir für den Anfang mal gar nix, …
SWD = SolixWorkDs
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Feb. 2022 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Ist bei der Ableitung der ZEchnung der Schalte (siehe Bild) eingeschaltete?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
sling
erstellt am: 15. Feb. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, im Anhang habe ich mal eine SWD (Soliworkszeichnung) angehängt die das Problem zeigt: in der oberen Schnittansicht (SOLL) wurden die Skizzen manuell im Featurebaum gesucht und dort eingeblendet. die untere Schnittansicht (IST) erzeugt SolidWorks. Hier fehlen die am Modell hängenden und in der Draufsicht erkennbaren Skizzeninformationen.
SWX2020, Kollegen haben dasselbe Problem, Skizzen sind in der Ansicht eingeblendet.
MfG Stefan
[Diese Nachricht wurde von sling am 15. Feb. 2022 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 15. Feb. 2022 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mein Vorschlag:
1: Öffne aus der Zeichnung (mit der Ansicht in der Du die Skizze siehst) die Baugruppe
2: Selektiere die Skizze im Feature-Baum und rechte Maustaste "Zu Favoriten hinzufügen"
3: Geh' zurück in die Zeichnung auf Deine Schnittansicht, klappe den Feature-Baum auf und blende die Skizze unter Favoriten ein
Du kannst natürlich schon im Vorfeld in den Baugruppen die benötigten Skizzen dort ablegen.
Noch ein Vorschlag der manchmal helfen kann: Suche die Skizze über den Namen im Filter.
VG
AndiS
sling
erstellt am: 16. Feb. 2022 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andi für den Workaround, das hat im ersten Test auch geklappt. Umständlich bleibt leider immer noch das mühsame manuelle Zusammensuchen der Skizzen, man muss ja dazu genau wissen wo die verbaut sind. Aber das reiht sich ja ein in andere halbherzige Hilfsfunktionen wie "Skizzensichtbarkeit zurücksetzen", die SolidWorks bei der Zeichnungserstellung geschaffen hat und die leider nur Behelfsfunktionen darstellen. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass SolidWorks viel zu wenig Energie in die Zeichnungserstellung, dafür aber in die Abbildung von Hochglanz- und Realitymodellen umso mehr investiert hat. Wir einfachen Anlagenplaner sind dabei leider auf der Strecke geblieben.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Feb. 2022 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Anlagenplaner ist da vielleicht noch Nachholbedarf bei Solidworks, bzw. vielleicht eine Anpassung bei den Einstellmöglichkeiten umzusetzen.
Für den Jetztstand würde ich empfehlen, die Konstrukteure auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und die Arbeitsweise dahingehend anzupassen
lg Martin
ps: Alle Skizzen immer eingeblendet hat natürlich auch den Nachteil, dass Skizzen, welche eigentlich im rechten Winkel zur Ansicht sind, auch angezeigt werden.
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 16. Feb. 2022 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
was hältst Du von diesem Workaround:
wenn ich eine Skizze erstelle, diese für ein Feature verwende, wird sie ja von dem Feature "aufgesaugt" und ausgeblendet. Benötige ich diese aber in verschiedenen Features, erstelle ich mir in der Hierarchie so früh wie möglich eine Hauptskizze mit allen Elementen. Benötige ich aus dieser Elemente für ein Feature, markiere ich diese in der Hauptskizze, und übernehme sie in die eigentliche Arbeits-Skizze. So behalte ich einfachen Zugriff auf alle Elemente.
Ähnlich sollte es doch auch auf Zeichnungsebene gehen. So könntet Ihr durch das Einblenden einer Skizze alle relevanten Linienzüge ein- und ausblenden?
Viele Grüße - Axel
