  Blecherstellung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Blecherstellung (1387 / mal gelesen)
Jethro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jethro an!   Senden Sie eine Private Message an Jethro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jethro
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 27. Jan. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Nach einigen Jahren Solidworkserfahrung arbeite ich neuerdings vernehrt mit Blechen - und das zum ersten Mal. Ich kenne die grundlegenen Features aus einem oberflächlichen Grundkurs, allerdings ist das Wissen darüber nur rudimentär und veraltet.
Mein erstes Problem besteht darin, ein Blech mit zwei Biegungen zu erstellen, so dass es sich auch abwickeln lässt. Aussehen soll es nachher so, wie auf Bild 1. Allerdings ist das ein unschöner Weg, zwei mal "Basisblech" erstellt und zwei Volumenkörper übereinander gelegt. Das lässt sich doch sicher besser lösen oder?
Meine zweite Frage geht um diese Lasche auf Bild 2. Kann ich die Öffnung - wie nennt man die richtig? - mit irgendeinem Tool "Schlitz" oder Ähnlichem machen oder nur "von Hand"?
Ich freue mich schon auf Eure Antworten
Schöne Grüße
Jethro
[Diese Nachricht wurde von Jethro am 27. Jan. 2022 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 27. Jan. 2022 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jethro
nix für graue Haare
zu 1) Das Teil wird aus einem Blech erstellt. Die Abwicklung kannst Du Dir als Kreuzform vorstellen, Basis ist das Rechteck in der Mitte. zwei gegenüberliegende Kanten erhalten das Feature Kante-Lasche, die anderen beiden erhalten ebenfalls dieses Feature. WENN beide Laschen die identischen Rahmenbedingungen haben, kannst Du die auch in einem Rutsch erzeugen, indem die Kantrichtung (wird an jeder Kante einzeln angezeigt) durch klicken auf den Pfeil umgekehrt wird, sprich 2x nach oben, 2x nach unten
Aufpassen bei den Rahmenbedingungen, die musst Du einmal verstehen, um sie richtig anzuwenden: Laschenposition und Laschenlänge. Dort wird Dir anhand der Icons angezeigt, wie die Kantung an das Basisblech angefügt wird (eintauchend, nach aussen überstehend etc.), und wie bei Kantungen (auch abseits 90°) die Länge definiert ist (gerades Stück, bis virtueller Schnittpunkt etc.) - einfach mal mit herumspielen...
zu 2) Hier würde ich die Kantung mit "Skizzierter Biegung" erzeugen. Nimm das ebene Blech, schneide das aus, was Dich am Laschenfuß stört, und setze dann auf die Oberfläche in eine Skizze eine Linie. Diese Skizze wird dann als Basis für eben die "Skizzierte Biegung" genommen - weiterer Verlauf analog zu Punkt 1. "Schlitz" etc. bezieht sich meines Wissens nur auf einen Freischnitt am Fuss einer Kantung, bin mir da aber nicht sicher, weil noch nicht verwendet...
Viele Grüße - Axel
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel & danke für Deine schnelle Antwort.
Haare hab' ich schon lange keine mehr *lach
Ich habe jetzt mal versucht, Problem 1) mit Lösung 2) zu erstellen - also ein Blech in C-Profil mit Laschen. Ein flaches Blech mit Laschen konnte ich erstellen, siehe Bild 3. Allerdings kann ich die selben Laschen nicht an ein bereits gebogenes Blech anbringen - siehe Bild 4. Geht das denn überhaupt?
Jethro
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechBiegungKantungZunge.SLDPRT
     Kojak & Brynner waren auch modern
Meinst Du sowas hier?
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 27. Jan. 2022 editiert.]
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel.
Danke für die Datei, die ist unheimlich hilfreich. Ja, genau soetwas meine ich. Die Datei beinhaltet genau die Vorgehensweise, die ich für mein Problem brauche.
Mein Fehler war, dass ich - entsprechend eines YT-Videos von MBCad das erste Blech gleich mit drei Flächen versehen habe, statt so wie hier und auch von Dir vorgeschlagen als ebenes Basis-Blech. Ich denke, mit "Basis-Blech", "Zunge" und "skizzierte Biegung" und der Beachtung Deiner Tipps komme ich erstmal gut weiter.
Super, tausend Dank!
Jethro
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jethro.
Eine Möglichkeit zur Erstellung der Laschen ist, auf der Fläche der Kantung ein Skizze und dan linear ausgetragen. Siehe Bild.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 27. Jan. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen
Es kann auch gut sein, dass bei Dir alles ein wenig anders ausschaut, weil ich noch mit SWX2017 unterwegs bin... Also nicht irritieren lassen!
Viele Grüße - Axel
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 27. Jan. 2022 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Das ist der "Weg zu Fuss" sozusagen, den wollte ich vermeiden. Dennoch Danke fürs Mitdenken.
das sind übrigens spannende Links in Deiner Signatur, danke. Viel Schones dabei.
Jethro
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 27. Jan. 2022 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von goofy_ac:
Ja genau ;-) Und mein Frisör liebt mich, wenn ich gelegentlich mal den Kopf zur Tür rein strecke und frage "Hast ma' kurz Zeit?"
Nochmal eine Frage zu "Kante Lasche":
Bei SWX 2021 ist es wirklich etwas komfortabler geworden, es braucht gar keine Skizzenerstellung für die Laschen mehr. Oder hat er das bei Dir in 2017 auch schon automatisch gemacht? Sei's drum, die Frage ist: wie kann ich den äusseren Biegeradius angeben? Mei mir bezieht sich die Einstellung "Radius" auf den inneren Radius, und auf "Abstand" kann ich gar nicht wechseln. Ich hätte gerne aussen 5mm.
Jethro
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jethro:
Bringst Du ihm wenigstens Deine eigenen Rasiermesser mit?
Für SWX2017: Wenn Du das Feature Kante-Lasche aufrufst, siehst Du im menü links unter Laschenparameter eine Checkbox mit gesetztem Haken bei "Standardradius verwenden". Dieser wird im Ursprungsfeature "Blech" definiert, dort koppel ich z.B. immer die Blechdicke mit Biegeradius. Wenn Du davon abweichen möchtest, Haken entfernen, dann ist das Radius frei wählbar
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
der Radius wird bei Blechteilen immer innen angegeben. Das hat nicht zuletzt fertigungstechnische Gründe. Von daher solltest du dich darauf einlassen. Und das ist auch der Grund, warum du keine Einstellungsmöglichkeit bei SWX findest.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heiko: Okay, ich bleib' beim Innnenradius. Das ist dann wohl besser so.
Ich habs dann auch hinbekommen, jetzt kämpfe ich weiter mit den Laschen und Ausschnitten ;-)
Jethro
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Feb. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jethro.
Noch ein Weg:
Falten und entfalten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 06. Feb. 2022 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
DAs ist ein interessanter Ansatz. Ich hbae zwar mein Problem mit den Ausschnitten  jetzt "zu Fuss" gelößt, aber ich werde es a Montag ausprobieren. Sowas kommt sicher noch einmal. Danke.
Jethro
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Feb. 2022 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
neueBlechfunktion2016.SLDPRT
oder ohne Laschenfunktion - nur als Denkanstoß
schöne Woche
