  Spirale mit Ein- und Auslauf in Baugruppe
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Spirale mit Ein- und Auslauf in Baugruppe (1705 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 17. Jan. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helden des 3D!
Bei mir soll eine Führung für eine Welle aus zwei Hälften, also aus zwei Bauteilen bestehen. Im zusammengeschraubten Zustand soll sich eine gewendelte Schmiernut in der Wellenbohrung befinden. Diese Nut soll einen Ein- und Auslauf haben.
Mein Problem ist, dass ich den Befehl "HELIX UND SPIRALE" innerhalb einer Baugruppe irgendwie nicht anwählen kann. Dass ich Anfänger bin, ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig...
[Diese Nachricht wurde von Tecki72 am 17. Jan. 2022 editiert.]
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 17. Jan. 2022 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee wäre, du modelliert erst ein Solid mit den Features und zerteilst es danach, wenn es ansonsten fertig modelliert (zumindest die gemeinsam genutzten Features) ist. Danach kannst du beide Hälften getrennt abspeichern und in einer Baugruppe wieder zusammen fügen.
Tecki72
erstellt am: 17. Jan. 2022 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke schon mal für den Tip. Ich bin bisher wie folgt vorgegangen: Ich habe zwei "Rohteile" gebaut und in einer Baugruppe "montiert". In dieser Baugruppe wollte ich dann alle Features einfügen, die ich in den beiden Hälften darstellen möchte.
Wie sähe denn dieses "Teilen" aus, was Du vorgeschlagen hast? Und wie bekomme ich dan die beiden Hälften als Einzelteil ohne die Schmiernut in einer Fertigungszeichnung dargestellt???
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 17. Jan. 2022 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki72:
Hi!
Der Befehl heißt "Abspalten". Damit kannst du aus einem Körper mehrere machen und diese auch als Einzelteile abspeichern. Die Zeichnungen ohne Schmiernut könntest du evtl. über eine Konfiguration lösen in der du das Feature mit der du die Nut erstellt hast unterdrückst.
Tecki72
erstellt am: 18. Jan. 2022 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Das klingt nach einem Ansatz für mich. Werde mich da dran versuchen und über die Ergebnisse berichten
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jan. 2022 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
alternativ könntest du die Helix auch in einer Virtuellen Komponente erzeugen und diese Kurve dann in der Baugruppe mit "Element übernehmen" in eine 3D-Skizze bekommen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Jan. 2022 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
[..., also aus zwei Bauteilen bestehen. Im zusammengeschraubten Zustand soll sich eine gewendelte Schmiernut in der Wellenbohrung befinden. Diese Nut soll einen Ein- und Auslauf haben...
wenn es auch 2 Schmiernuten sein dürfen, kannst du es evtl so symmetrisch aufbauen, dass beide Teile am Ende identisch sind.
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jan. 2022 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
... kannst du es evtl so symmetrisch aufbauen, dass beide Teile am Ende identisch sind.
Moin Christian,
sehr schön über den Tellerrand geschaut!
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Tecki72
erstellt am: 19. Jan. 2022 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
vielen (!) Dank für Eure Ideen und Ansätze. Derzeit ist mir ein "KME" dazwischengekommen, wodurch ich an diesem Teil nicht weiter arbeiten kann. Aber ich melde mich, sobald ich eine Lösung gefunden bzw. es fertig modelliert haben werde...
Ach ja: KME = Kannst Mal Eben ...
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Buchse_2teilig_spiralnut.SLDPRT
also so ungefähr ...
Gruß, Christian
Tecki72
erstellt am: 20. Jan. 2022 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
Gruß, Christian
Guten Morgen,
da ich hier mit SW2013 arbeite, kann ich die Datei leider nicht öffnen.
