  Kurvenscheibe
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Kurvenscheibe (2126 / mal gelesen)
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2020
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Windows 10 Enterprise
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
habe den Kopf der Kurvenscheibe mit Begrenzung-Oberfläche verbunden und wollte jetzt eine Wanddicke auftragen, um dann im Zusammenbau mit Vernüpfen-mechanisch-Kurvenglied eine Fläche zu haben. Leider kommt die Fehlermeldung "Die Fläche kann nicht verdickt werden ".
Vielleicht habt ihr dafür einen Tip ?
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
dann den Zylinder eben hochziehen und einen "Schnitt mit Oberfläche" machen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich wollte aber nur die Kurve verdicken und nicht den Zylinder.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2022 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der Zusammenbau.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, die Kanten und die leicht erkennbare Wölbung in der Fläche lässt schon erahnen, dass es beim Offset / beim Aufdicken der Fläche zu Problemen kommen kann. Auch die Kanten in der Fläche sind beliebte Störenfriede.
Mach doch mal eine Krümmungsanzeige auf der Fläche, um die Problemstellen zu finden. Und dann glätte dort...
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich versuchen, Danke.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jan. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
RinguStabVideo.zip
Kurvenring_SW2021_LC.zip
Hallo Andreas,
möchtest du in etwa diese Verknüpfung erstellen?
Gruß Lorenz
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2022 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lorenz,
ja mit dem Umwickeln hatte ich mir das auch gedacht, Danke.
Gruß Andrreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
chheit1
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von chheit1 an!   Senden Sie eine Private Message an chheit1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chheit1
erstellt am: 26. Mrz. 2025 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas,
wir beschäftigen uns momentan in der Schule mit der Auswerferbiegevorrichtung, und ich wollte dich fragen, ob du zufällig noch die Baugruppe bzw. die Einzelteile dazu hast. Ich habe leider nur die Zusammenbauzeichnungen ohne Maßangaben und bin unsicher, wie ich die Kurvenscheibe konstruieren soll.
Falls du mir da weiterhelfen könntest, wäre ich dir wirklich sehr dankbar!
Christian
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 27. Mrz. 2025 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Du antwortest auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Die modellierte Kurvenscheibe ist auch in diesem Beitrag von Lorenz enthalten.
"Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt
