 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Thema: Solidworks stürzt beim Ziehen der Federlänge ab (1353 / mal gelesen)
Bueli Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 82 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 25. Dez. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworksgemeinde. Ich habe mir mit "Austragung Aufsatz/Bahn" eine Zugfeder modelliert. Solange ich die Bahnlänge bemasst habe, klappt alles problemlos. Nur wenn ich die Bemassung der Bahnlänge lösche und dann mit der Maus die Bahnlänge "frei" verändere, stürzt Solidworks ab. Kommt da mein Rechner an meine Grenzen, oder sollte man das "freie" Ziehen an einer Feder grundsätzlich lassen und immer alles vollständig Bemassen? Gruß und schöne Weihnachtsfeiertage euch allen Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
 Beiträge: 171 Registriert: 03.11.2021 CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0 PDM: SpeedyPDM 7.5.7 ------------------------ CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz GPU: NVIDIA Quadro RTX4000 RAM: 64 GB Datenträger: SSD Windows 11 23H2 22631.4460 Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 25. Dez. 2021 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
Die Frage ist in wie fern das freie Ziehen einer Feder Sinn macht. Eine dynamische Federlänge macht ja eignetlich nur Sinn wenn diese in einer Baugruppe verbaut ist und sich die Federlänge entsprechend des Modells ändern muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 25. Dez. 2021 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
Hallo Hubert Meinst so wie im Video? (wie auf dem Video zu sehen, SOLIDWORKS 2021 SP 5.1) Wenn ja, welche Version von SOLIDWORKS verwendest Du, inkl. SP. Wenn Du SOLIDWORKS 2021 SP 5.1 verwendest, welche Graka und welcher Treiber dazu? Gruss Mike
erstellt am: 25. Dez. 2021 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, ja genau so wie im Video. Ich arbeite mit Solidworks 2020 SP5. Grafikkarte ist eine NVIDIA Quadro P620. Treiber ist die Version 26.21.14.4250 Ist die Grafikkarte etwas zu schwach für diese Aktion? @ R3vo Ja, ich wollte mal das Simulieren des Federweges in einer Baugruppe ausprobieren. Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2021 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
erstellt am: 25. Dez. 2021 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, Zuerst habe ich die verbesserte Grafikleistung deaktiviert. Das brachte zunächst nichts. Dann habe ich die Regler der Bildqualität auf ganz niedrig gestellt und siehe da, es hat funktioniert! Aber in der Baugruppe stürzt Solidworks wieder ab (trotz niedriger Bildqualität) Ich habe dann den Treiber aktualisiert. Da ist es aber dasselbe. Hat die Grafikkarte womöglich einen Defekt? Ein Benchmark Leistungstest ergab: Graphische Darstellung 8,6 sek Prozessor 26,6 Sek E/A 24,6 Sek Übergreifend 59,5 Sek RealView Leistung 8,8 sek sind das jetzt einigermaßen gute Werte? Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
erstellt am: 26. Dez. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, anbei die Zip-Datei per "Pack and Go". Habe die Feder selbst nochmal probiert zu ziehen. Ein paar mal ging es, und dann wieder der Absturz. Was mich in der Baugruppe wundert, ist, dass die Feder vollständig definiert ist, obwohl die Skizze der Bahnlänge nicht vollständig definiert ist. Ein freies ziehen in der Baugruppe selbst geht nicht. Wenn ich dann die Feder in der Baugruppe, mittels Teil bearbeiten (Skizze bearbeiten) verändere, kommt auch der Absturz. Womöglich gehe ich aber auch nur falsch vor!? Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Dez. 2021 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
erstellt am: 26. Dez. 2021 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten. Danke für den Link. Da muss ich mich mal einarbeiten. Aber schon mal gut, dass ich auch Deinen Rechner zum Absturz gebracht habe. Was die Fehlersuche betrifft... Hmmm... mal sehen... irgendwo muss ich da ja einen Fehler drin haben. In einem Video wurde das mit Solidworks (glaub) 2014 gemacht. Mal sehen... Aus Fehlern soll man ja bekanntlich lernen Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
Das Absturzverhalten kann ich nachvollziehen. Wenn die Feder nur ein optische Darstellung ist, reduzier mal die Anzahl Windungen von 25 auf 10. Dann hatte funktionierte es bei mir. Anbei eine Version mit externer Referenz. Das nicht vollständig verknüpfte Teil ziehen, dann Ctrl Q. Hier geht es auch mit 25 Umdrehungen. Allerdings, wenn der Abstand zu klein gewählt wird zerstört es den Aufbau der Feder. Ein Limiterabstand zwischen dem oberen und unteren Teil würde helfen dies zu verhindern. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon interessant... Habe mal die Federdimensionen vergrössert. Drahtdurchmesser 5 mm Anzahl Umdrehungen 50 und Federdurchmesser auf 500mm gesetzt. Jetzt kann ich ziehen so viel ich will, es geht. Sogar in die entgegengesetzte Richtung. Ich höre zwar, dass der Rechner arbeitet, und es dauert ein wenig mit der Aktualisierung, aber Solidworks stürzt nicht ab. Vielleicht doch ein Bug? Gruß Hubert PS: Vielen Dank noch an alle für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
