  Makro: Log-File schreiben
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Makro: Log-File schreiben (939 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 09. Dez. 2021 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich mal umgesehen und wollte einfach mal ein Log-File schreiben, damit ich sehe ob eben Makro verwendet wird.
Dadurch ist der Code entstanden. Funktioniert bei mir auch super.
Ablauf.
1. Prfüe ob Logfile vorhanden. wenn vorhanden mache weiter, sonst erstelle Eine neue .Txt- Datei mit dem Namen "gewünschterLogfilename.txt"
2. Erstelle Zeitstempel, ermittle den ausführenden User, Füge den Pfad der aktiven Datei ein.
3. Füge diesen String in die nächste freie Zeile des Dokuments ein.
Code:
Option Explicit
Function pruefe_Pfad(strPath As String)
Dim fso As Object
Dim strText As String
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim oFile As Object
If fso.FileExists(strPath) Then                  'wenn Datei vorhanden, mach weiter
    Else                                        'sonst
Set oFile = fso.CreateTextFile(strPath)          'erstelle Datei
    End If
Set fso = Nothing
Set oFile = Nothing
End Function
'__________________________________________________________________________________________________________
Sub Schreibe_Log(PathName As String)
  Dim strDatei$, Sep$, Zeile As Long, strText
Dim Timestamp As String
Dim user As String
Dim DATAPath As String
DATAPath = "PfadzumLogfile\gewünschterLogfilename.txt"
pruefe_Pfad DATAPath
Timestamp = Format(Now, "mm-dd-yyyy_HH-mm-ss")            'Zeitstempel
user = Environ("Username")                                'ausführender User
  strDatei = DATAPath
  Sep = ";"
  Open strDatei For Append As #1
    strText = Timestamp & " : ausgeführt von: " & user & "  Pfad: " & PathName
    Print #1, strText
  Close #1
End Sub
Vielleicht kann das ja auch jemand gebrauchen :-)
Gruß Pete
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Dez. 2021 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete.
Sorry für diese Antwort, aber die Sache triggert mich ein wenig.
1. IMHO ist die ganze obere Funktion unnötig, da Open for Append das von sich aus schon erledigt.
2. Wegen 1.: kein Kommentar von mir zu einer solchen Anwendung von if-then-else.
3. Warum sind DATAPath und strDatei zwei unterschiedliche Variablen mit exakt gleichem Inhalt?
4. Wofür ist Sep?
5. Wozu ist Zeile?
6. Timestamps bitte (bitte!) in yyyy-mm-dd...
7. Spätestens, wenn die Log-Datei von mehreren Benutzern beschrieben werden kann, sollten mögliche Fehler durch die Open-Anweisung besser durch try-catch abgefangen werden.
Sorry nochmal, Du meinst es sicher gut, und es ist auch toll, hier Code zu veröffentlichen, aber das war gerade etwas viel für mich.
Nichts für Ungut,
Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 09. Dez. 2021 editiert.]
