| | |  | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Profil vereinachen und Dichte korrigieren? (1588 / mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Nov. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, habe gerade 3 Alu-Profile (ITEM) als Strukturbauteil angelegt. Der Datei (profil.sldlfp) ein Material zugewiesen erzeugt in der Zuschnittsliste ein passendes Gewicht. Das Strukturbauteil vereinfacht (Innenkontur entfernt, Nuten vereinfacht) erzeugt ein wesentlich schnelleres Teil bzgl. Neuaufbau (ca. Faktor 4-5). Leider stimmt dann ja das Gewicht nicht. Die Dichte losgelöst vom Material kann ich in der profil_vereinfacht.sldlfp nicht ändern. Für jedes Profil ein gleichnamiges Material mit falscher Dichteneintragung anzulegen halte ich auch für ungeeignet. Einen Korrekturfaktor kann ich in Dateieigenschaften mitgeben, der landet auch in der Zuschnittsliste. Bisher gelingt es mir aber nicht, den automatisch zum Berechnen des richtigen Gewichts zu benutzen. (Dateieigenschaft "richtigesGewicht", Text, = Gewicht * Korrekturfaktor) Berechnung in Gleichungen funktionieren, die globalen Variablen in die Dateieigenschaften zurückholen funktioniert sogar (Kreisreferenz?) die Übertragung des ganzen in die Zuschnittsliste hab ich nicht hinbekommen. Hat da jemand eine Lösung oder einen Tip für mich? Ach ja, es sollen natürlich beide Profile gleichzeitig verwendbar sein, das detaillierte und das vereinfachte  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 25. Nov. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Ach ja, es sollen natürlich beide Profile gleichzeitig verwendbar sein, das detaillierte und das vereinfachte
Ein viereckiges Loch im vereinfachten Profil dürfte nicht viel Performance kosten, und macht das Profil so leicht wie Du willst... WW ------------------
erstellt am: 25. Nov. 2021 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Winston, ich hatte auf eine komplexe Lösung gehofft, (die man vielleicht/irgendwann auch mal für andere Rechnungen nutzen kann - wenn man sich dran erinnert ...) und du kommst mit sowas um die Ecke ...  ok, ich probier dann wohl mal mit viereckig, dreieckig, oval ...  Danke und schönen Feierabend! Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2021 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich hab jetzt 2 Profile angelegt. Wer die Schnitte im Detail braucht, oder es für FEM vernetzen möchte, kann das detaillierte nehmen. wer das nicht benötigt, nimmt das performantere mit einem Loch in der Mitte. Im abgebildeten Beispiel hab ich mal die asymetrische Schwerpunktlage vernachlässigt ...  die äußeren Anschlussflächen sind alle vorhanden, die Anknüpfungspunkte sind auch die gleichen jeweils. Ein Austauschen funktioniert also weitgehend in der gleichen Größe auch mit Folgefeatures (z.B. Bohrungen) (allerdings nicht, wenn man eine andere Größe nimmt.) Allerdings fällt mir (bei 2016) auf, dass beim Stoß zwar am Rand gerade abgeschnitten wird, aber nicht in der Nut ... hab ich da eine Option übersehen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 399 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
Hallo Christian, als bei mir in SWX 2019 funktioniert das mit den 80x40 Profilen von Item. Das Problem war aber erst neulich schon mal Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032797.shtml#000008 Das Problem hängt irgendwie mit der Kontur der Profile zusammen. Ich hab damit in der 2020er Version erheblich Problem bei einigen Bosch Profilen gehabt. Seltsamerweiße mit Item Profilen noch nie. Kannst dir dazu mal folgende SPR'S anschauen: SPR 857433 -> soll in 2021 SP5 gelöst sein? SPR 493651 SPR 1217387 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Oll, werd ich mir mal anschauen. Zur Profilerstellung: - als parasolid heruntergeladen, - importiert, featureerekennung auf linear Austragen - die skizze etwas ergänzt (Eckpunkte, Mittelpunkte, ...) - als sldlfp gespeichert, - Material und Dateieigenschaften noch dazu. und dann kopiert und die selbe Skizze in der Mitte bereinigt. gäbe es noch bessere Quellen? macht ihr die auch konfiguriert? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian_W
Moin, konfigurierte Profile haben doch so einige Vorteile. - Das neue Struktursystem will unbedingt konfigurierte Profile! - Zumindest bei selbst erstellten (-> einfacheren) Profilen ist die Erstellung schneller. - Die Benennung und Dateieigenschaften sind auch ratz-fast erledigt. - Beim Austausch gegen eine andere Größe gibt es keine Probleme mit den Referenzen. - Ich habe deshalb sogar Rechteckprofile aus den Quadratprofilen erzeugt, damit man auch die gegeneinander tauschen kann. Bei ITEM & Co - zumindest detailliert - ist dies natürlich deutlich schwieriger zu bewerkstelligen, klar. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... Bei ITEM & Co - zumindest detailliert - ist dies natürlich deutlich schwieriger zu bewerkstelligen ...
da reichen ja vermutlich schon 1, 2 oder 3 Nuten an der Seite ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
