  Fehlerhaftes einfügen des Strukturbauteils
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Fehlerhaftes einfügen des Strukturbauteils (2696 / mal gelesen)
GerBoe
Sehen Sie sich das Profil von GerBoe an!   Senden Sie eine Private Message an GerBoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GerBoe
erstellt am: 01. Mai. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe das Problem, dass sich bei mir die Strukturbauteile fehlerhaft einfügen. Es handelt sich um selbst angelegte Strukturbauteile (Bosch Alu Profil 45x45).
Warum schneidet er die Bauteile nicht sauber an den Ecken ab, sondern lässt einen Teil in die anliegenden Bauteile hereinragen?
Auf dem Bild ist das eine Profil ausgeblendet.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Mai. 2020 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ?,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Das kann ich mit meinem ITEM-Profil so nicht nachbilden.
Kannst du mal ein Beispiel hier als Part anhängen?
Am besten auch dein Strukturbauteil (ZIP)
Wäre schön, wenn du deine verwendete SW-Version erwähnst, und am besten gleich in dein Profil einträgst.
einen schönen 1sten Mai noch.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 01. Mai. 2020 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du auch machen kannst, wenn Du schnell weiterkommen willst:
Die Profile mit Befehl: "Trimmen/verlängern" die !Körper! zueinander Trimmen. Diesen Findest Du im Schweißkonstruktionen Bereich.
Schönen 1. Mai noch!
GerBoe
erstellt am: 01. Mai. 2020 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.SLDPRT
@SWX-cad-Nutzer , ja das habe ich auch schon gemacht, ist aber nicht die saubere Lösung und vorallem bei vielen Schnittstellen sehr umfangreich. Aber trotzdem danke.
@Andi Beck, ich verwende die Version 2018 SP5.0.
Das Problem tritt z.B. nicht beim verwenden von dem Profil 30x30 auf. Nur bei einigen anderen Größen. Wenn ich die Funktion "Ausbuchtung zulassen" deaktiviere, dann ist das Problem weg. Allerdings tauchen dann Probleme auf bei der Auswahl der Eckbedingungen auf. Es kann nur eine Endnaht gewählt werden.
Ich werde ein Beispiel Part anhängen. Die Datei zum Strukturbauteil habe ich leider aktuell nicht. Sie wurde von einem Kollegen eingepflegt.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mai. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl "Ausbuchtung zulassen" ist ja genau dafür da das SWX das Verhalten zeigt was es bei dir zeigt. Evtl. musst du schauen das du dein Problem mit der Eckenbehandlung irgendwie anders gelöst bekommst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 05. Mai. 2020 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
GerBoe_ASP.SLDPRT
Hallo GerBoe,
bekomme Deine Aufgabenstellung nur so: Reihenfolge siehe Bild und ein Trimmbefehl.
AndiS
GerBoe
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Ich habe das Problem bereits gelöst, indem ich das Strukturbauteil neu angelegt habe. Mit dem neuen Strukturbauteil funktioniert alles wie gewohnt.
MarBorn92
Sehen Sie sich das Profil von MarBorn92 an!   Senden Sie eine Private Message an MarBorn92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarBorn92
erstellt am: 21. Okt. 2021 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
wie genau wurde das Problem behoben? Bzw. was wurde bei der Neuerstellung geändert?
Habe genau das gleiche Problem mit dem erstellten Bosch Profil 45x45
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 21. Okt. 2021 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerBoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe SPR 857433
Gruß Oll
