 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Ecke freifräsen? (1705 / mal gelesen)
LeDave Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 02.07.2016 Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM Win10; 64bit-OS NVIDIA Quadro P2000 SWX2020 SP5.0 x64-Edition MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 24. Nov. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Tag, Ihr kennt es sicher: Ein Teil (grün im Bild) soll in eine Tasche (blau im Bild umrandet) gelegt werden. Hierzu nimmt man die Kontur vom Teil, schlägt einen gewissen Abstand oben drauf und zack ist die Tasche fertig. Doch fertigungsbedingt braucht die Tasche Innenradien und dann passt es nicht mehr. Hierfür müssen die Ecken freigefräst oder ausgespart werden. Das zu konstruieren kann Zeit fressen, von der die meisten sicher wenig haben. Gibt es eine Möglichkeit oder gar ein Feature, mit dem man solche Aussparungen, Freimachungen, Freifräsungen etc. (siehe Bild) zügig und einfach einfügen kann? Danke für Eure Hilfe, da meine Suche (noch) nix ergab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 24. Nov. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeDave
Ich würde sagen, Du bohrst mit einem 3er Bohrloch Schneide 180° in jede Ecke nach dem Feature "fräsen" Edit: Geht ja nicht, der Mittelpunkt ist nicht der Eckpunkt... edit: Machst in der Grundskizze ein Offset mit Konst.Linien nach innen ums Max x und setzt danach (Skizze eingeblendet) die Bohrungen auf die Eckpunkte der Hilfslinien. ------------------ https://www.radiobob.de [Diese Nachricht wurde von SWX -cad-nutzer am 24. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 24. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 399 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 24. Nov. 2021 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeDave
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 209 Registriert: 22.03.2015
erstellt am: 24. Nov. 2021 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeDave
Hallo, bei uns werden diese Freimachungen über eine Funktion (Schaltfläche in der Leiste) im Skizzenmodus gelöst. Allerdings ist dies in unserer Zusatzsoftware 3D-QuickPress (Deutsche-Version) enthalten. Eventuell ist dies auch in dem Zusatzmodul enthalten -> da müsste man nachfragen. Hier kann man verschiedene Arten von Freimachungen auswählen und auch verschiedene Größen als Standard hinterlegen. Sehr praktisch wenn verschiedene Größen zum Fräßen (unterschiedliche maximale Fräßerdurchmesser) oder zum Drahtschneiden benötigt werden. Hier wird das ganze automatisiert eingefügt, man sieht wie das Feature die Skizze aufbaut und ändert. Angeben muss man nur den das jeweile Eck. Vieleicht bastelt ja jemand ein entsprechendes Makro und stellt es der Allgemeinheit zur Verfügung. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
[Diese Nachricht wurde von Christoph Weise am 24. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2025 SP5 Windows 11 Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeDave
Ich habe mir dafür nen Bibliotheksfeature erstellt, da wir öfter mal Teile um 3mm in eine Platte einsetzen. Oft belassen ich das Feature auch nicht als Bibliotheksfeature, sondern knall mir es auf die gewünschte Flächen, löse es auf und verknüpfe die Skizzen-Geometrie mit dem gewünschten Bauteil. - Wenn ich das Bauteil verschiebe, verschiebt sich das Nest mit - Wenn ich die Maße des Teils ändere, ändert sich auch die Taschen mit Ich fahre damit ganz gut LG Kevin EDIT: Kleiner Tip noch hinterher... Achte beim Erstellen des Features darauf, dass keine Bedingungen wie "horizontal" und "vertikal" drin sind. Sonst musst du beim Einfügen mehr nacharbeiten. (Deshalb ist meine Tasche schräg im Bibliotheksfeature) ------------------
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools [Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 25. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Nov. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeDave
LeDave Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also wie immer vielen Dank für die Tipps, die mich (und hoffentlich viele andere auch) mal wieder auf eine Fährte gebracht haben. Ich werde die Ideen verfolgen. Besonders interessant finde ich das mit dem Bibliotheksfeature. Das war mir garnicht so bekannt. Soweit erstmal Danke Nachtrag: Hat jetzt funktioniert. Das Feature kann über Kante, Kante, Eckpunkt einfügen. Gruß, LeDave
[Diese Nachricht wurde von LeDave am 26. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
