  Kopieren von Ansichten / Umgang mit Ansichten in SW
Autor Thema:  Kopieren von Ansichten / Umgang mit Ansichten in SW (1563 / mal gelesen)
milancad
Konstrukteur /3D modeling
Sehen Sie sich das Profil von milancad an!   Senden Sie eine Private Message an milancad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milancad
Solidworks 2022 Sp. 5
erstellt am: 18. Nov. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wir kopieren des Öfteren fertig bemaßte Ansichten von einer Zeichnung in die andere. Sollte eigentlich mit kopieren/einfügen reibungslos funktionieren. Habe jedoch bei einigen Teilen das Problem, das die Maße alle als Fehlerhaft eingefügt werden. Hat jemand ein ähnliches Problem? (Solidworks 2021 SP5.1 - Problem besteht jedoch schon einige Versionen)
Fehler gibt es häufig auch beim kopieren von Abwicklungen von Blechteilen. Habe bisher noch nicht ergründen können, woher das kommt.
Ein weiteres Problem ist, das beim kopieren nicht auf den Blattmaßstab kopiert werden kann und jede Ansicht umgestellt werden muss. Gibt es hier eine Einstellung oder Ähnliches, was den Umgang erleichtert. Die kopierte Ansicht springt beim einfügen immer auf benutzerdefiniert.
Generell finde ich den Umgang mit Ansichten in SW sehr mühsam. Da man immer wenn man viele Ansichten hat und dies anordnet genau aufpassen muss, wohin man klickt, da sonnst ein Maß selektiert wird, und die Auswahl von neuem beginnen kann. Hat hier jemand einen Trick? Ich würde mir stark einen Filter für Zeichnungsansichten wünschen. Das selektieren im Zeichnungs-Baum seitlich funktioniert nicht zum verschieben oder umstellen der Maßstäbe.
So.... das sind ein paar der Sachen welche mich bei der Zeichnungserstellung stören. Für Lösungsansätze wäre ich dankbar!
Beste Grüße
milan
tjaard
Sehen Sie sich das Profil von tjaard an!   Senden Sie eine Private Message an tjaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tjaard
erstellt am: 18. Nov. 2021 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Milan,
probier' mal die Funktion „Modell ersetzen“.
Damit lassen sich Modell-Ansichten durch andere Modelle ersetzen.
Hier kannst Du dann auch auswählen, ob direkt alle Ansichten durch das neue Modell ausgetauscht werden sollen, oder nur bestimmte.
Der Blattmaßstab wird dann auch direkt übernommen.
Bezüglich der verlorenen Bezüge:
Das klappt mal so, mal so… Meistens, wenn das Modell ähnlich ist wie das vorherige, klappt das relativ gut. Hier und da gehen aber trotzdem einzelne Bezüge verloren.
Kannst diese Funktion ja mal testen.
Beste Grüße,
Tjaard
Mit besten Grüßen aus Ostfriesland,
Tjaard
milancad
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tjaard!
Danke für deine Antwort.
Aber mir gehts ja nicht darum, ein Modell zu ersetzen. Ich verwende nur die selbe Ansicht in mehreren Zeichnungen, das Modell bleibt hierbei das gleiche. Damit spare ich mir die erneute Bemaßung in einer neuen Zeichnung. Hierbei tritt das unnachvollziehbare Problem auf... copy/paste sollte normalerweise ohne Probleme funktionieren. Es kann natürlich sein, das in der Zielzeichnung irgendwelche Hintergrunddaten den Fehler verursachen. Komm aber nicht dahinter.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo milancad.
Wie hast du die MAße im Original erzeugt?
Übrnommen aus dem Modell?
In der Ansicht Mittelkrueze eingefügt und dann vermaßt?
Vorschlag meiner Seits:
Wenn du die Bohrungen mit dem Bohrungsassi erzeugt hast, dann Kante zu Skizzenmittelpunkt bemaßen. Skizze vorher einblenden. Hinterher wieder ausblenden.
In der Ansicht automatisierte Mittelkreuze erstellen.
Dann nmüsste es eigentlich klappen.
Noch besser wäre, du bemaßt dein Modell entsprechend. In der Ansicht dann die Modellbemaßung übernehmen.
Dann musst du vvl noch die Mittelkreuze neu setzen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
milancad
erstellt am: 23. Nov. 2021 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Ist bei den einfachen Teilen die wir erzeugen jedoch zu umständlich, da es ja bei 95% gut funktioniert.
Der Fehler dürfte auch irgendwo anders liegen. Mit dem Support (planetsoftware) wurde ein Workaround erarbeitet, welcher den Fehler umgeht. Man kann in die Zeichnung das Zeichenblatt kopieren, auf welcher die Ansicht vorhanden ist. Von diesem Zeichenblatt kann man nun die Ansicht auf das gewünschte Blatt kopieren, ohne das der Fehler passiert. Ist etwas umständlich. Aber funktioniert.
Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Konflikt mit Ansichtsnamen oder Ähnliches, welcher den Fehler auslöst. Finde jedoch keinen Weg das zu lösen.
