  Makro, VBA: Automatische Spaltenbreite Stückliste
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro, VBA: Automatische Spaltenbreite Stückliste (1464 / mal gelesen)
tjaard
Sehen Sie sich das Profil von tjaard an!   Senden Sie eine Private Message an tjaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tjaard
erstellt am: 07. Nov. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich würde gerne über ein Makro die Spaltenbreite einer Stückliste automatisch auf die Textlänge anpassen.
Im Grunde die Funktion des Doppelklicks auf die Trennlinie.
Ich habe einen alten Beitrag von Andi gefunden - die vorgeschlagene Lösung erschien mir allerdings sehr aufwendig.
Gibt es da eventuell (mittlerweile) einen Befehl, der diese Funktion ausführen kann?
Ich habe schon viel gesucht, allerdings - bis dato - nichts passendes gefunden.
Ich danke Euch!
Noch ein schönes Wochenende.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Nov. 2021 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tjaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tjaard:
auf diesen Befehl warte ich schon lange.
Bin ebenfalls stark daran Interessiert.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 08. Nov. 2021 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tjaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausprobiert habe ich es nicht, aber es muss in der Api von SolidWorks jede Tabellenzelle einmal durch laufen werden und die maximale Länge einer Zelle innerhalb der Spalte ermittelt werden, um anschließend die Breite zu setzen.
sldworks.sldworks => modeldoc2 (ActiveDoc) => DrawingDoc:
Den Featurebaum nach einer Stückliste absuchen (BomFeat)
Damit bekomme ich ein Interface für TableAnnotation. Jede Tabellenzelle GetCellTextFormat abrufen und im TextFormat die LineLength abfragen. Wenn der höchste Wert gefunden wurde, diesen Wert plus etwas ExtraLuft als Spaltenbreite (SetColumnWidth) setzen. Ob die Einheiten zu einander passen, habe nie probiert.
Als guten Startpunkt für dsa Makro halte ich:
Get Components in Each BOM Table Row Example (VBA)
aus der API-Hilfe für geeignet.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tjaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tjaard,
keine Ahnung ob Du das schon gesehen hast
vielleicht hilft Dir ja das weiter
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031311.shtml#000019
Bitte die Einschränkungen beachten
Heinz
