  Verknüpfungen erstellen mit Breadcrump Elementen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfungen erstellen mit Breadcrump Elementen (1240 / mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 04. Nov. 2021 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angeregt durch diesen Beitrag habe ich gerade versucht ob man nicht die angezeigten Elemente (Ebenen) in den Breadcrumps verwenden kann um Verknüpfungen schneller zu erstellen.
Je nach dem wie man es angeht, funktioniert es gar nicht, oder nur zu Hälfte.
Gar nicht geht es, wenn man zuerst die Verknüpfungsfunktion aufruft.
Sobald der Fokus im Fenster der Verknüpfungsauswahl liegt, wird beim Anklicken eines Körpers sofort die angeklickte Fläche eingetragen.
Startet man mit der Auswahl des ersten Verknüpfungselement kann man nach dem anklicken einer Fläche der Komponenten, über die Breadcrumps sehr elegant eine der Basisebenen auswählen und sogar gleich noch die Verknüpfungsfunktion starten.
Bei der zweiten Auswahl für die Verknüpfung ist es aber zumindest bei mir aus mit "elegant". Da fängt dann wieder das Gesuche im Featurebaum nach dem Bauteil und der Ebenen an (wenn man sie nicht schon vorher eingeblendet hat).
Gibt es eine Möglichkeit/Trick, dass die Breadcrumps auch in diesem Fall angezeigt werden?
Gruß Oll
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 04. Nov. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Breadcrumbs_Mates_ASP.mp4
Gefällt mir👍 Deine Idee Oll!
So geht es finde ich.
VG
AndiS
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefällt mir 👍 Deine Antwort AndiS :-)
Ja so geht es, .... aber erst wenn man es richtig macht!
Ich hab lange gebraucht bis ich bemerkt habe, dass man die "STRG-Taste" nicht bis zur Auswahl der zweiten Ebene gedrückt halten muss, sondern nach dem Auswählen der Fläche am zweiten Bauteile wieder los lassen muss.
Danke für den Lösungsvorschlag!
Gruß OLL
