  Einfaches auswählen von Ebenen für Verknüpfungen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Einfaches auswählen von Ebenen für Verknüpfungen (1840 / mal gelesen)
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 03. Nov. 2021 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Möglichkeit Ebenen von Teilen oder Unterbaugruppen auszuwählen, um diese dann für eine Verknüpfung zu verwenden?
Bis jetzt sieht mein Lösungsansatz in größeren Baugruppen so aus, dass ich mir die Ebene des 1. Teils raussuche, diese als Favorit speicher, dann im nächsten Schritt die Ebene des 2. Teils anwähle und die des 1. Teils wiederum aus dem Favoritenordner anwähle. Das ist super mühsam.
Lieber wäre mir sowas wie:
- Rechtsklick auf 1. Bauteil -> Ebenen anzeigen -> Ebene auswählen
- Das gleiche beim 2. Bauteil
Ich meine soetwas hätte ich mal irgendwo gesehen, kann mich aber auch irren.
Edit: Um es nochmal zu verdeutlichen, ich möchte, wenn es geht, den FeatureManager komplett umgehen und die Ebenen rein aus dem 3D-Modell auswählen.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 03. Nov. 2021 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2021 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit SOLIDWORKS 2020/2021, zumindest so ähnlich. Allerdings nicht mit den Favoriten.
Schau mal, ob dir die Anzeige der "Primären Ebenen" weiter hilft.
http://help.solidworks.com/2019/german/solidworks/sldworks/t_hiding_or_showing_planes.htm
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Nov. 2021 editiert.]
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 03. Nov. 2021 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Die Funktion prim. Ebenen einblenden ist mir bekannt und die verwende ich auch wo immer es geht. Allerdings werden mir so nicht alle Ebenen angezeigt.
Vielleicht ist es tatsächlich eine Funktion von 2020/21.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 04. Nov. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
SOLIDWORKS 2022 kann das.
1: Entweder Shortcut Q - zeigt temporär die Ebenen
2: Oder Rechte Maustaste im Grafikfenster (in der Baugruppe) auf eine Teil und "Anzeige der Referenzgeometrie"
VG
AndiS
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 04. Nov. 2021 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es Dir:
Gib in die Feature-Suchleiste "Ebene" ein und dein FB sortiert alles aus, nur Dateiname und Ebenen bleiben (leider nur temporär) so stehen.
Ich nutze das in Teilen und suche Skizzen, um zu sehen ob die vollst. definiert sind.
https://www.radiobob.de
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 04. Nov. 2021 editiert.]
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 04. Nov. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
