  Bildaufnahme des Grafikbereichs
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bildaufnahme des Grafikbereichs (1127 / mal gelesen)
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BranscheidGmbh an!   Senden Sie eine Private Message an BranscheidGmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BranscheidGmbh
Solidworks Professional 2023 SP 5
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt in SW den Befehl BILDAUFNAHME.
Gibt es diesen auch "für die Makros" - bzw. wie heißt er ?
Es geht um das automatische Erstellen des aktuellen Stands auf dem Bildschirm,
der dann auch automatisch mit einem bestimmten Namen an einem definierten Ort abgelegt werden soll.
Danke schon mal im Voraus !
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Okt. 2021 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BranscheidGmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BranscheidGmbh:
du kannst dir ja mal mein Makro anschauen.
Darin werden TIF und PNG gespeichert.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
Evtl. hilft dir das ein wenig weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Okt. 2021 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das hilft sehr weiter
jetzt habe ich die Möglichkeit Dein mächtiges Programm im Batchbetrieb zu verwenden,
ODER
dies nur für die aktuelle Ansicht zu machen.
Wobei die Lösung. um den Bildschirm als PNG zu speichern, recht einfach ist
