  Problem bei Wanddicke austragen bei ausgeformter Oberfläche
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Problem bei Wanddicke austragen bei ausgeformter Oberfläche (1143 / mal gelesen)
mo99
Sehen Sie sich das Profil von mo99 an!   Senden Sie eine Private Message an mo99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo99
erstellt am: 14. Okt. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein Teil mit dem Oberflächenfeature erstellen. Dazu habe ich erstmal zwei Skizzen erstellt, die sozusagen den Boden und die Decke von meinem Teil bilden sollen. Dann habe ich die beiden Skizzen durch "Ausgeformte Oberfläche" verbunden (siehe Anhang). Ich habe dabei keine Zwangsbedingungen gewählt. Wenn ich dieser ausgeformten Oberfläche jetzt eine Wanddicke hinzufügen möchte, wölbt sich diese an den oberen Kanten über die Skizze hinaus und an der unteren Kante in die Skizze hinein (siehe Anhang). Ich möchte die Wanddicke aber eigentlich gerade auf der Skizze liegen haben.
Ich glaube das hat etwas damit zutun, dass ich bei dem ausformen der Fläche nicht ausgewählt habe, dass die Oberfläche normal auf der Skizze liegt. Das Problem ist jetzt allerdings, dass wenn ich die Oberfläche normal auf die Skizze lege, die entstehenden Oberflächen gewölbt sind um normal auf der Skizze liegen zu können. Ich möchte aber eigentlich, dass die Oberflächen gerade runter gehen. Ich habe auch schonmal mit dem Winkel gespielt, den man einstellen kann, wenn man die Oberfläche normal auf einstellt, dann bekomme ich aber bei der Wanddicke wieder diese Wölbung in die Wanddicke.
Meine Frage ist also, wie bekomme ich das hin, dass meine aufgetragene Wanddicke gerade zu meinen Skizzen steht, ich aber trotzdem meine gewünschte Form der ausgetragenen Oberfläche erhalte.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dabei weiter helfen könnte.
Schöne Grüße Moritz.
[Diese Nachricht wurde von mo99 am 14. Okt. 2021 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du kannst hier mehr Hilfe erwarten, wenn du dein Teil hier mal zur Verfügung stellst.
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
mo99
erstellt am: 14. Okt. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausformung2.0.SLDPRT
Gute Idee! Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum ich hoffe mal das hat so funktioniert wie ich es gemacht habe.
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 14. Okt. 2021 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
eine Frage, die ich mir bei übrigens den meisten Themen stelle,die mit Flächenzu tun haben, ist: wenn ich als Ergebnis ein Volumenmodell haben möchte, warum gehe ich vorher den Umweg über eine Fläche? Den Fehler den du im Bild beschreibst, hättest du dann z.B. nicht. Ich war vor Jahren mal auf einem Lehrgang, bei dem konstruieren mit Flächen behandelt wurde. Ich hatte mich damals beim Lösungsweg der Aufgabenstellung bewußt dazu entschieden, von Anfang an ohne Flächen, nur mit Volumen zu arbeiten (war mit dem Lehrgangsleiter abgesprochen). Ich war in der Hälfte der Zeit fertig, hatte einen halb so langen Featurebaum und viel weniger Probleme. Dies mal als kleine Anmerkung von jemandem, der seit 1998 mit SolidWorks arbeitet. Natürlich mag es Anwendungsfälle geben, bei denen Flächenkonstruktionen Sinn machen. Hatte ich aber noch keinen.
Holger
mo99
erstellt am: 14. Okt. 2021 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich so etwas nur mit Volumen erstellen soll.
Nochmal als Nachtrag:
Vielen Dank für den Tipp Holger!! Ich kann ja so eine Ausformung tatsächlich auch einfach bei Features machen.
Du hast mir wirklich sehr weiter geholfen!
Ich hatte während meinem Studium nur mal eine Vorlesung wo wir grob den Umgang mit SolidWorks gelernt haben und seitdem mache ich alles eher learning by doing deswegen habe ich manche Funktionen einfach nicht auf dem Schirm.
Aber jetzt sollte ich erstmal weiter kommen.
