  Bezeichnung in Zeichnung von Spiegelteil
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bezeichnung in Zeichnung von Spiegelteil (1372 / mal gelesen)
LeonardStark
Sehen Sie sich das Profil von LeonardStark an!   Senden Sie eine Private Message an LeonardStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonardStark
erstellt am: 07. Okt. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community, ich habe mir ein Spiegelteil erzeugt und das im PDM abgespeichert. Wenn ich davon jetzt allerdings eine Zeichnung anlege stehen im Zeichnungskopf (auch in der Datenkarte) automatisch immer nur die Daten des Referenzteils. Gibt es eine Möglichkeit dem gespiegelten Teil eigene Benennungen zu geben?
Danke euch schonmal.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Okt. 2021 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonard,
im Feature Spiegeln gibt es die Checkbox, in der du steuern kannst, ob die Verbindung zum Ursprungsteil unterbrochen werden soll.
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
LeonardStark
erstellt am: 07. Okt. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo olaf,
nun ich möchte die Verbindung gar nicht unterbrechen, da es potenziell noch änderungen im Ursprungs- und Spiegelteil gibt. Kann man die Verbindung auch nur teilweise, also z.B. für die Bezeichnung, Zeichnungsnummer etc. unterbrechen?
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 07. Okt. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht in der Eigenschaftsregisterkarte "mit der Hand" überschreiben?
https://www.radiobob.de
LeonardStark
erstellt am: 07. Okt. 2021 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SWX-cad-nutzer, dein Tipp scheint zu funktionieren. Danke. Wenn die Datei vor der Änderung ausgecheckt ist kann man den Verweis auf die Referenzdatei tatsächlich überschreiben und die Änderung wird in die Datenkarte übernommen. Ich hoffe das macht keine Probleme im PDM, aber erstmal hats geholfen, hervorragend
LeonardStark
Solidworks Professional 2022 SP5.0
erstellt am: 07. Okt. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variante scheint doch nicht die Pauschallösung zu sein. Es gibt in den Eigenschaften noch die Spalte "evaluierter Wert". Dort bleibt z.B. die alte Zeichnungsnummer weiterhin stehen, egal, was ich in der linken Spalte der Eigenschaften eingebe.
Gibt es noch weitere Ideen dazu?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonhard.
Wo in den Eigenschaften stehen die Einträge?
Benutzer oder Konfigurationspezifisch.
Wenn du die Einträge in Konfigspz machst dann müssten diese auch auf der Zeichnung erscheinen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
