  Makro - Solidworks 2021 - Prüfmaßtabelle
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Makro - Solidworks 2021 - Prüfmaßtabelle (2539 / mal gelesen)
Rene82
Sehen Sie sich das Profil von Rene82 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene82
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir auch diesmal wieder weiterhelfen
Folgende Aufgabe:
1. Das Makro soll die Prüfmaße in eine Tabelle schreiben mit oberes und unteres Abmaß und Durchnummerierung --> Bild im Anhang --> funktioniert naja auch soweit!
2. Das Makro soll alle Prüfmaße aus allen Zeichenblättern in "nur" eine Tabelle schreiben --> derzeitig bekomme ich es nur Blattweiße hin
3. Am Ende diese eine Tabelle (.sldtbt) als Exceltabelle (.xlsx) exportieren an einen bestimmten Ort
4. Problem mit Passungen z.B. H7 (Rundungsfehler?)und Tiefenangabe mit Auslesen --> SIEHE BILD, Tiefe 4,50mm
5. Gewinde als Prüfmaß (ich habe sehr oft Gewinde aus dem Bereich Optik (z.B.: M85x0.75) diese sollen auch aufgenommen werden in die Tabelle.
   Wenn Gewinde als Prüfmaß deklariere dann nimmt er nur das "Kernloch" aber nicht die genaue Bezeichnung und Steigung und Gewindelänge
Das Makro habe ich dank cad.de   schon soweit wie ich kam zusammengebastelt aber ohne eure Hilfe bekomme ich es nicht zu Ende gebastelt:
Hier das Makro:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim ModelDocExt As Object
Dim SymArr(2) As String
Dim tol(1) As Double
Const pi As Double = 3.14159265358979
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set ModelDocExt = Part.Extension
'* Prüfung ob ein Dokument aktiv ist
If Part Is Nothing Then
    MsgBox "Keine Zeichnung geladen!", vbMsgBoxSetForeground + vbInformation, "Fehler"
    Exit Sub
End If
'* Prüfung ob das aktuell aktive Dokument eine Zeichnung ist
If Part.GetType <> swDocDRAWING Then
    MsgBox "Aktive Datei ist keine Zeichnung!", vbMsgBoxSetForeground + vbInformation, "Fehler"
    Exit Sub
End If
'Papierformat auslesen
Set swSheet = Part.GetCurrentSheet
vSheetProps = swSheet.GetProperties
Size = vSheetProps(0)
'Schrifthöhe für allg. Tabellen auf 2.5 setzen
Set myTextFormat = Part.Extension.GetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingGeneralTableTextFormat, swUserPreferenceOption_e.swDetailingGeneralTable)
myTextFormat.CharHeight = 0.0025
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingGeneralTableTextFormat, swUserPreferenceOption_e.swDetailingGeneralTable, myTextFormat)
Vorlage = "C:\abc\def\geh\Vorlage_Pruefmasstabelle.sldtbt"    '<---- Pfad eintragen
'Nullpunkt der Tabelle festlegen
Select Case Size
    Case 7              'A4
        X = 0.20492
        Y = 0.28685
    Case 8              'A3
        X = 0.41033
        Y = 0.28676
    Case 9              'A2
        X = 0.57778
        Y = 0.40968
    Case 10             'A1
        X = 0.82889
        Y = 0.58466
    Case 11             'A0
        X = 1.17794
        Y = 0.83028
End Select
        X1 = X - 0.075  'X1 für Text-Pos.
Set myTable = Part.InsertTableAnnotation2(False, X, Y, 2, Vorlage, 6, 7)  '(Am Verankergspkt einfügen, X, Y, Verankergspkt re oben, Vorlage, Zeilen, Spalten)
myTable.Anchored = False
Set view = Part.GetFirstView
nr = 1
Do While Not view Is Nothing
    'Bemaßungen
    Set DisplayDimension = view.GetFirstDisplayDimension
    For j = 0 To view.GetDimensionCount - 1
        Set Dimension = DisplayDimension.GetDimension
        If DisplayDimension.Inspection = 1 Then
            Wert = Dimension.SystemValue
            BemTyp = Dimension.GetType
            If BemTyp = 1 Then
                Typ = "Winkel"
                Wert = 360 / (2 * pi) * Wert
                If DisplayDimension.GetPrimaryPrecision2 < 0 Then
                    BemPrecision = ModelDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDetailingAngularDimPrecision, swUserPreferenceOption_e.swDetailingAngleDimension)
                Else
                    BemPrecision = DisplayDimension.GetPrimaryPrecision2
                End If
                Wert = Round(Wert, BemPrecision)
            Else
                Typ = "Länge"
            End If
            'tol = Dimension.GetToleranceValues
            lWarning = Dimension.Tolerance.GetMinValue2(tol(0))
            lWarning = Dimension.Tolerance.GetMaxValue2(tol(1))
            If BemTyp = 1 Then
               If DisplayDimension.GetPrimaryTolPrecision2 = -2 Then
                    TolPrecision = ModelDocExt.GetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDetailingAngularTolPrecision, swUserPreferenceOption_e.swDetailingAngleDimension)
               ElseIf DisplayDimension.GetPrimaryTolPrecision2 = -3 Then
                    TolPrecision = BemPrecision
               Else
                    TolPrecision = DisplayDimension.GetPrimaryTolPrecision2
               End If
               tol(0) = 360 / (2 * pi) * tol(0)
               tol(0) = Round(tol(0), TolPrecision)
               tol(1) = 360 / (2 * pi) * tol(1)
               tol(1) = Round(tol(1), TolPrecision)
            End If
            Set btol = Dimension.Tolerance
            Präfix = DisplayDimension.GetText(swDimensionTextPrefix)
            If Präfix = "<MOD-DIAM>" Then Typ = "<MOD-DIAM>"
            If Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then tol(0) = -tol(1)
            If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then
                BohrPass = btol.GetHoleFitValue
                WellPass = btol.GetShaftFitValue
            End If
            Z = nr + 1      'Aktueller Zeilenindex
            If nr > 1 Then
                boolstatus = myTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_After, Z - 1)
                boolstatus = myTable.UnmergeCells(Z, 0)
            End If
            ' Zellen mit Werten belegen, Umwandlung in mm
            myTable.Text(Z, 0) = "#" & nr                    'Nummer
            myTable.Text(Z, 1) = Typ
            If Dimension.GetToleranceType = swTolFIT Then   'Wenn Passung
                myTable.Text(Z, 2) = Präfix & Wert & " " & BohrPass & WellPass
            ElseIf Dimension.GetToleranceType = swTolSYMMETRIC Then 'Wenn symm.
                If BemTyp = 1 Then
                    myTable.Text(Z, 2) = Präfix & Wert & "° ±" & tol(1) & "°"
                Else
                    myTable.Text(Z, 2) = Präfix & Wert * 1000 & " ±" & tol(1) * 1000
                End If
            Else
                If BemTyp = 1 Then
                    If tol(1) > 0 And tol(0) > 0 Then
                        myTable.Text(Z, 2) = Präfix & Wert & "° +" & tol(0) & "° +" & tol(1) & "°"
                    ElseIf tol(1) < 0 And tol(0) < 0 Then
                        myTable.Text(Z, 2) = Präfix & Wert & "° " & tol(1) & "° " & tol(0) & "°"
                    Else
                        myTable.Text(Z, 2) = Präfix & Wert & "° +" & tol(1) & "° " & tol(0) & "°"
                    End If
                Else
                        myTable.Text(Z, 2) = Präfix & Wert * 1000 & " +" & tol(0) * 1000 & " +" & tol(1) * 1000
                        myTable.Text(Z, 2) = Präfix & Wert * 1000 & " " & tol(1) * 1000 & " " & tol(0) * 1000
                    Else
                        myTable.Text(Z, 2) = Präfix & Wert * 1000 & " +" & tol(1) * 1000 & " " & tol(0) * 1000
                    End If
                End If
            End If
            If BemTyp = 1 Then
                myTable.Text(Z, 3) = Präfix & (Wert + tol(1)) & "°"         'oberes Grenzmaß
                myTable.Text(Z, 4) = Präfix & (Wert + tol(0)) & "°"        'unteres Grenzmaß
            Else
                myTable.Text(Z, 3) = Präfix & (Wert + tol(1)) * 1000          'oberes Grenzmaß
                myTable.Text(Z, 4) = Präfix & (Wert + tol(0)) * 1000         'unteres Grenzmaß
            End If
            'Bemaßung nummerieren
            dimstring = "#" + CStr(nr)
            DisplayDimension.SetText swDimensionTextCalloutAbove, dimstring
            nr = nr + 1
        End If
        Set DisplayDimension = DisplayDimension.GetNext
    Next
    Z = nr + 1
    'Form- und Lagetoleranzen
    Count = view.GetGTolCount
    If Count > 0 Then
        Annotations = view.GetGTols
        For j = 0 To UBound(Annotations)
            Set gtol = Annotations(j)
            'Toleranz 1
            Tolwert1 = gtol.GetFrameValues(1)
                Tol1 = Tolwert1(0)
                tol2 = Tolwert1(1)
                Bezug = Tolwert1(2)
            If nr > 1 Then
            End If
            c = 1
            For idx = 0 To gtol.GetTextCount - 1
                If Left(gtol.GetTextAtIndex(idx), 1) = "<" Then
                    SymArr(c) = gtol.GetTextAtIndex(idx)
                    c = c + 1
                End If
            Next idx
            myTable.Text(Z, 1) = SymArr(1)
            If tol2 <> "" Then
                myTable.Text(Z, 2) = Tol1 & " / " & tol2
            Else
            End If
            myTable.Text(Z, 3) = "------"
            myTable.Text(Z, 4) = "------"
            Tol1Nr = CStr(nr)
            nr = nr + 1
            Z = nr + 1
            'Toleranz2
            Tolwert2 = gtol.GetFrameValues(2)
            If Tolwert2(0) <> "" Then
                Tol1 = Tolwert2(0)
                tol2 = Tolwert2(1)
                Bezug = Tolwert2(2)
                myTable.Text(Z, 1) = SymArr(2)
                If tol2 <> "" Then
                Else
                End If
                Tol2Nr = CStr(nr)
                nr = nr + 1
            End If
                tolstring = "#" & Tol1Nr & ", #" & Tol2Nr
            Else
            End If
            boolstatus = gtol.SetText(swGTolTextCalloutBelow, tolstring)
            Tol1Nr = ""
            Tol2Nr = ""
        Next j
    End If
    Set view = view.GetNextView
Loop
'Text einfügen
Set myNote = Part.InsertNote("Prüfung erforderlich!")
myNote.LockPosition = False
myNote.Angle = 0
boolstatus = myNote.SetBalloon(0, 0)
Set myAnnotation = myNote.GetAnnotation()
If Not myAnnotation Is Nothing Then
    For f = 0 To myAnnotation.GetTextFormatCount - 1
        Set myTextFormat = myAnnotation.GetTextFormat(f)
        myTextFormat.CharHeight = 0.005
    Next f
    longstatus = myAnnotation.SetLeader3(swLeaderStyle_e.swNO_LEADER, 0, True, False, False, False)
    boolstatus = myAnnotation.SetPosition(X1, 0.11, 0)
    boolstatus = myAnnotation.SetTextFormat(0, False, myTextFormat)
End If
Part.ClearSelection2 True
Part.WindowRedraw
boolstatus = Part.ForceRebuild3(True)
End Sub
Ich danke jeden Unterstützer für seine Mithilfe
Gruß René
[Diese Nachricht wurde von Rene82 am 27. Mai. 2021 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rene82:
Folgende Aufgabe:
Hier das Makro:
Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Makro...
Folgendes würde ich probieren (alles ungetestet):
2. Es sollte eigentlich genügen, alles zwischen
Code:
nr = 1
und
Code:
  Loop
in eine For Each Sheet-Schleife zu packen. Also jedes Blatt nacheinander aktivieren und die beiden Auslese-Schleifen durchlaufen lassen. Der Pointer zeigt ja weiterhin zur Tabelle auf Blatt 1.
3. Du hast am Ende des Loops immer noch den pointer zur Tabelle. Die kannst du mit SaveAsText2 als Text/csv-Datei rausspeichern.
Alternativ ein Excel öffnen und die Tabelle Zeile für Zeile direkt rüberkopieren.
Alternativ die Tabelle selektieren und den "Speichern unter" Befehl aus dem RMT-Menü in den swcommands suchen oder per Recorder aufnehmen und damit weitermachen.
4. Ist das Teil evtl. ein Importteil? Da kommen so krumme Maße manchmal raus. Das einfachste wäre den Bemaßungswert vorm Schreiben entsprechend zu runden.
Müsste die Tiefe dann nicht ein eigenes Prüfmaß werden (=irgendwo bemaßen und als PM kennzeichnen)? Ansonsten musst du irgendwie versuchen, von dem Maß über das Feature an die Tiefe zu kommen. Stell ich mir sehr umständlich vor.
5. Keine Idee.
Gruß, jens
Rene82
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
da hat sich ja der richtige gleich gemeldet    !
zu 4. Nein es ist kein Importteil (step,Iges, etc.), das Teil habe ich selbst erstellt und über den Bohrungsmanager demenstprechend deklariert als Stiftlochbohrung mit H7 Passung und Tiefe. Ich bekomme es nicht hin das dann in der Prüfmaßtabelle das Maß 4 übernommen wird sondern es wird mit unzähligen Nachkommastellen komische Sachen gemacht mit allen anderen "normalen" Maßen funktioniert es ja (35,99 +0 -0,03) - nur wenn es eben eine Passung (H7 / H6 / m6 / g6 / gemacht wird eben nicht! da bekomme ich eben immer 3,9999999999998 +0,012 0 als Ergebnis!
Nr. 2 und 3 muss ich noch umsetzen, irgendwie --> Man ist halt kein Programmiere und freut sich über Cad.de
Gruß René
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
schönes Makro hast Du da
Wegen der Kommastellen
ich kenn das vom Passungstabellen Makro
(das ist meiner Meinung ein Bug von SWX)
Du hast 2. Optionen
1. Du rundest auf z.B.: 6 Kommastellen, dann sollte die Anzeige wieder passen
2. Du rundest auf die für die Bemalung eingestellten Kommastellen
ich hab mich damals für Option 1 entschieden, weil ich denke,
dass 6 Kommastellen, für die meisten Anwendungsfälle,  genau genug sind
Noch ein Tipp
versuch mal das Makro in mehrere Subs und Functions aufzuteilen
das ist ev. beim Erstellen geringfügig aufwändiger
aber wenn Du etwas erweiterst und/oder beim Debuggen ist das sehr hilfreich
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 27. Mai. 2021 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 28. Mai. 2021 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
könntest bitte auch die Tabellenvorlage posten?
Heinz
Rene82
erstellt am: 28. Mai. 2021 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorlage_Pruefmasstabelle.zip
Hallo Heinz,
die Tabelle liegt im Anhang.
Ich bin kein Makro-Schreiber  , könnt ihr mir daher helfen mit den Punkten:
3. Am Ende diese eine Tabelle (.sldtbt) als Exceltabelle (.xlsx) exportieren an einen bestimmten Ort.
Ich komme mit diesen Makroschreiben nicht klar!
Ich danke euch!
Gruß René
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
ich werd mir das mal ansehen, wird aber dauern
zu 2.)
das ist ein Grund warum ich empfehle das Makro auf mehrere Funktionen aufzuteilen
z.B.:
Funktion-1  durchläuft die Blätter der Reihe nach (wie von Jens schon geschrieben)
Funktion-2  wird in der Schleife von Funktion-1 aufgerufen und liefert eine Liste pro Blatt mit den Daten
Funktion-3  hängt die Liste vom Blatt an die Gesamtliste an
            (Frage was passiert mit doppelten Einträgen?)
Funktion-4  erstellt die Tabelle auf dem ersten Blatt
Funktion-5  erledigt den Export
Du wirst im Lauf der Zeit, wahrscheinlich das Makro noch erweitern um
Sonderfälle und Fehler abfangen und zu behandeln und die Funktionalität erweitern
Es wird dann sehr schnell sehr unübersichtlich, wenn Du alles in eine Funktion packst
zu 3.)
das ist zwar nicht kompliziert aber etwas Tipperei
zum Anfang kannst Du Dir das mal ansehen
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031309.shtml
noch eine Empfehlung
ich würde einen Typ, pro Tabellenzeile, definieren z.B.:
Type zeile
  Id        As String
  Art      As String
  Mass      As String
  Max_Mass  As String
  Min_Mass  As String
  Blatt    As String
End Type
und dann eine Liste mit den Zeilen
Dim DatList() As zeile
Zu Deiner Anmerkung
"Ich komme mit diesen Makroschreiben nicht klar!"
- Ich kann nur, immer wieder, eine Schulung bei Deinem Re-Seller empfehlen
- auf jeden Fall die Online-Hilfe durchstöbern
  dort sind jede Menge Beispiele
- Nicht gleich "die Flinte ins Korn werfen"
- eine Buchempfehlung von mir
https://www.amazon.de/Weniger-schlecht-programmieren-Kathrin-Passig/dp/3897215675/ref=sr_1_1?dchild=1&hvadid=80195661727231&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=weniger+schlecht+programmieren&qid=1622190074&sr=8-1
Achtung:
hat nichts mit VBA und/oder SWX Programmierung zu tun
Heinz
Rene82
erstellt am: 01. Jun. 2021 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erstmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung, ohne diese würde ich gnadenlos scheitern.
Das mit dem Runden der Werte habe ich hinbekommen, mein größtes Problem ist es den Makro-Text richtig zu lesen und auch mit der API-Hilfe fällt es mir sehr schwer dies umzusetzen. Wenn ich in der API-Hilfe suche nach "GetNextSheet" oder "Loop", "For Each Sheet" verstehe ich leider nicht wie ich es sinnvoll und angepasst einsetzen muss bzw. übernehmen muss.
Ich benötige daher weiterhin die Hilfe der Leute die "programmieren" können, ich kann nur über Probieren machen und dies endet derzeitig immer irgendwie in eine Sackgasse des nicht funktionierens.
Gruß René
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 01. Jun. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
schau Dir mal in der Online Hilfe das Beispiel
"Get Loaded Sheets Example (VB.NET)"
an
Heinz
