  Makro nach Speichern ausführen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Makro nach Speichern ausführen (2201 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 19. Mai. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein Makro beim speichern eines Teils/Zeichnung Starten?
Vielen Dank
Gruß Pete
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS11 64bit
HPZ2
erstellt am: 19. Mai. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe halt den Speichern-Befehl zusätzlich an das Ende des Makros und starte das statt "Speichern"?
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
[Diese Nachricht wurde von badmoonrising am 19. Mai. 2021 editiert.]
Pete85
erstellt am: 19. Mai. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann wird das Makro aber nicht durch das speichern ausgeführt oder?
Gruß Pete
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Mai. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
was du brauchst ist ein Event basiertes Macro, hierbei musst du aber beachten dass das Macro immer erst gestartet werden muss am besten gleich mit SWX startet (mit der Verknüpfung zum Starten von SWX (VBA) oder als Add-In / Zusatzanwendung (C++ / C# / VB-Net)).
Biespiel in VBA dazu findest du hier im Brett (Unauffällig folgen).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Mai. 2021 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Mai. 2021 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
im Thema steht "nach dem speichern" im Text "beim speichern" - wann denn nun?
und was ist ggf. noch aktiv?
unser pdm greift z.B. auch die speichern events und macht vorher bzw. nachher bestimmte Aktionen.
ggf. könnte sich da etwas in die quere kommen.
Gruß, Christian
badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS11 64bit
HPZ2
erstellt am: 19. Mai. 2021 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wäre schon schön, man wüsste was das Makro machen soll?! Was soll das Ganze überhaupt? Habe das auch nicht verstanden - vor / während / nach dem speichern. Was denn nun? Ist doch ein Riesenunterschied. Und ich bleibe dabei: Die Standardfunktion "save" bzw. "saveas" im Makro aufzurufen, ist leicht. An den Original Speicherbutton irgendwas daran zu programmieren / Events abzufragen, ungleich mehr.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Mai. 2021 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann schon Sinn machen, ein eventgesteuertes Makro zu verwenden.
z.B.: wenn man sicher gehen möchte, dass bei bestimmten Events etwas ausgeführt wird.
Wenn man das in ein Makro packt, besteht immer die Gefahr, dass vergessen wird das Makro aufzurufen.
Der Aufwand ist zwar größer und wenn es wirklich wichtig ist,
dann kann sich der Mehraufwand schon lohnen.
Nachteil:
eventgesteurte Makros können nicht einfach deaktiviert werden
d.h.
falls die Funktion dann mal nicht ausgeführt werden soll,
hilft, meines Wissens, nur ein Neustart von SWX  ohne das Makro zu laden
Was z.B.: beim speichern Event wichtig ist zu wissen,
- gilt das für alle Dateitypen?
  Baugruppen, Teile und Zeichnungen
  das sind nämlich jeweils unterschiedliche Events
- soll es vorher oder nach dem Speichern ausgeführt werden?
  das sind auch unterschiedliche Events
  (wie von Christian bereits erwähnt)
- muss auch das Ereignis "Speichern unter" abgefangen werden
- es muss wirklich sauber programmiert werden
  d.h. alle möglichen Fehler sollten abgefangen und behandelt werden
  weil man nie sicher sein kann ob nicht auch ein anderes Makro oder Add-In auf diesen Event zugreift
In der Online Hilfe gibt es etliche Beispiel für eventgesteurte Makros,
damit hast Du zumindest mal einen Ausgangspunkt.
Heinz
Pete85
ich möchte durch das Speichern das Makro ausführen lassen.
Gruß pete
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 20. Mai. 2021 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
"durch" gibt es nicht
es gibt nur "vor" und "nach" dem Speichern
Ich denke, dass das Meiste zu dem Thema besprochen wurde.
Du darfst nicht erwarten, dass jetzt jemand mit einer fertigen Lösung kommt,
wenn Du selbst noch nichts dazu beigetragen hast.
Dein Anliegen ist zwar kein Hexenwerk, aber doch so, dass es nicht einfach in ein paar Minuten geschrieben ist.
Wenn Du mal etwas Code geschrieben, Dir die Online Hilfe durchgelesen, im WWW gestöbert hast
und dann noch Probleme hast, wird Dir hier, ziemlich sicher geholfen.
Heinz
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Vergangenheit haben ic hschon folgende Lösungen gesehen,
die aber alle gleich gearbeitet haben:
Variante a:
neues Button für Speichern kreiert
Macro hinterlegt mit beliebiger aufgabe
welches am Ende eine Speichern Funktion hatte
Variante b:
welches am Anfang eine Speichern Funktion hatte
und hinterher ein Macro ausgeführt hat
Wenn du über dein Ziel (was soll das Maco machen, was willst du erreichen)etwas weniger Geheimnisgrämerei betreiben würdest, könnte dir vielleicht besser geholfen werden.
Hier sind viele, die schon so manchen Programmiert haben.
Ein Beispiel war mal, dass beim Speichern geprüft wurde, ob die Zeichnungsnummer mit dem Dateinamen zusammenpasst, oder korrigiert werden muss.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nahe:
Nachteil:
d.h.
es muss natürlich sichergestellt sein, dass das eventgesteuerte Makro auch läuft ...
zum Deaktivieren seh ich 2 Möglichkeiten:
  • das Makro bekommt ein Userform, in dem es anzeigt ob es läuft und wo man es auch deaktivieren oder beenden kann
  • ich meine, man kann dem Objekt auch eine Selbstzerstörungsfunktion mitgeben, die dann per Einsprung angesprochen werden kann.
    hab ich mal probiert, aber dann nicht weiterverfolgt.
Gruß, Christian
