  API Problem mit Events (VBA)
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  API Problem mit Events (VBA) (2326 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MacroFehler.zip
bin derzeit beim Versuch ein Macro (VBA) zu schreiben das mir das Speichern bzw. Speichern unter Event abfängt um Eigenschaftswerte zu prüfen bzw. zu setzten.
Das Macro wird automatisch mit SWX gestartet und läuft soweit bis ich z.B. kein Part mehr offen habe und nun ein neues Part erstellen will. Sollange noch ein Part offen ist gibt es keine Probleme, erst wenn das letzt Part auch geschlossen wird. (gilt auch für Assemblys)
Ist das ActiveDocChangeNotify Event vielleicht doch nicht die richtige Wahl um das aktive Modell sicher im ActiveDoc zu haben?
Wäre vielleicht das arbeiten mit dem "Öffnen-Event" (FileOpenNotify2) und "Neu-Event" (FileNewNotify2)besser geieignet?
Es sei zu erwähnen das ich mit Events bis dato noch nichts gemacht habe und sich meine VBA Kenntnisse auch in grenzen halten.
Ich weiß auch das das ganze mit einem Add In (.dll) bestimmt besser zu realisieren wäre aber von C++ oder VB habe ich noch weniger Ahnung als von VBA.
Im Anhang ist das Macro und ein Video mit der Fehlerreproduktion
Danke und Gruß
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich kann den Ablauf inklusive Fehlermeldung nachstellen; ich hab auch nicht so viel Erfahrung mit den Ereignissen, in diesem Fall scheint es aber einfach so zu sein, dass du das Objekt in der ActiveDocChangeNotify überschreiben willst, wenn du alle Modelle geschlossen hast und dann wieder eins öffnest. Dabei wird das MyPert nicht neu initialisiert, sondern versucht zu überschreiben, das Objekt selbst in SolidWorks gibt es aber ja gar nicht mehr, weil du vorher die Modelle geschlossen hast.
Ich hab einen quick-and-dirty-Workaround dafür eingebaut, der zu funktionieren scheint: bevor du die Modellobjekte neu zuweist die einmal vorher auf Nothing setzen, damit die zerstört und dann neu initialisiert werden. Ob der Rest dann noch geht hab ich nicht mehr probiert
[cod€]
Private Function swApp_ActiveDocChangeNotify() As Long
    If swApp.ActiveDoc.GetType = swDocPART Then
        Set MyPart = Nothing
        Set MyPart = swApp.ActiveDoc
    ElseIf swApp.ActiveDoc.GetType = swDocASSEMBLY Then
        Set MyAssembly = Nothing
        Set MyAssembly = swApp.ActiveDoc
    Else
    End If
End Function[/code]
Hoffe, du kommst damit schon weiter.
Ciao,
Stefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für die Antwort mit der logisch klingenden Begründung.
Werd es gleich mal austesten.
[Edit]Getestet und für gut befunden.  [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Mrz. 2013 editiert.]
