Thema: Normteile werden im Schnitt nicht angezeigt (2957 / mal gelesen)
Thor16 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 27.08.2019 SolidWorks 2022 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei einer Schnittansicht auf unserer Fertigungszeichnung das Problem, dass Normteile nicht angezeigt werden. Dies aber auch nur, wenn in den Eigenschaften der Punkt Verbindungselemente ausschließen angehakt ist. Wenn der Punkt nicht angehakt ist werden alle Normteile angezeigt, aber dann halt auch geschnitten. Weiß jemand wie ich es bewerkstelligen kann, dass alles korrekt, also nicht geschnitten und alle Normteile sichtbar, angezeigt wird? Bei den Normteilen ist in den Eigenschaften „IsFastener“ mit dem Wert 1 eingetragen. Es ist ein ausgerichteter Schnitt. Bei allen anderen Schnitten (Vertikal, Horizontal und Hilfsskizze) tritt dieses Probleme nicht auf. Allerdings müsste ich dann zwei Schnittansichten auf die Zeichnung bringen um alles benötigte darstellen zu können. Viele Grüße Torsten
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor16
Hallo Torsten, also mit den zwei Bilder komme ich jetzt nicht weiter, hast du evtl auch ein Bild der Ausgangsansicht wo die Schnittlinie drin liegt? Sind die Komponenten evtl. im Featurebaum zur Schnittansicht ausgeblendet worden, gibt da glaub eine Systemeinstellung die heißt "Automatisches Ausblenden von Komponenten bei der Ansichterstellung" oder so, evtl. funkt die da irgendwie dazwischen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für Deine Rückmeldung. Das "Automatisches Ausblenden von Komponenten bei der Ansichterstellung" ist bei mir in den Optionen nicht angehakt. Bei „Komponenten ausblenden/einblenden“ sind keine Komponenten aufgeführt und im FeatureManager sind in Baum auch alle Komponenten eingeblendet. Im ersten Bild ist die Ausgangsansicht zu sehen und im zweiten Bild habe ich mal die fehlenden Normteile rot umrandet. Bin derzeit wirklich ratlos warum es nicht funktioniert. Viele Grüße Torsten
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor16
Ich vermute mal das sind Flächenmodelle, und wenn man die schneidet sieht man nichts, und keine Volumenmodelle. Das ist mir auch schon so gegangen und in verschiedene CAD Programmen. ------------------ Made with 100% recyceled electrons! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
 Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 16. Feb. 2021 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor16
Hallo Torsten, Zitat:
funktionert es wenn du die Normteile manuell vom Schnitt ausnimmst? Ich könnte mir vorstellen, dass SW einen Fehler aufgrund des ausgerichteten Schnittes erzeugt. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. @uy64: Es sind alles Volumenmodelle. Was mich wundert ist, dass nur ein paar nicht angezeigt werden, wie wenn sie durch irgendetwas verdeckt sind. Es ist aber nichts da was sie verdecken könnte. @ ElBe 3D: Wie kann ich die Normteile manuell vom Schnitt ausnehmen? Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor16
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor16
schau mal was im Reiter: Eigenschaften Zeichenansicht - Komponenten einblebden/ausblenden angeführt ist, vielleicht liegt es daran, passiert manchmal, wenn man den Schnitt um eine Schraubenteilung versetzt und bei Körper auch nachsehen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. @ Martin: Komponenten ausblenden/einblenden und Körper aus-/einblenden ist leider leer. @ ElBe 3D: Ich habe im Schnittbereich die Normteile, welche angezeigt werden sollen eingetragen. Leider werden diese trotzdem nicht angezeigt. Ich habe zu Testzwecken mal alle Normteile in den Schnittbereich eingetragen und komischerweise wurden sogar Normteile angezeigt die „vor“ dem Schnitt lagen. Nur die was mir Probleme machen werden partout nicht angezeigt… Viele Grüße Torsten
erstellt am: 17. Feb. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor16
Das Normteile mit angezeigt werden die vor dem Schnitt liegen ist soweit ok, da sie ja nicht am Schnitt beteiligt sind. Wenn allerdings genau die problematischen Normteile nicht angezeigt werden deutet das, wie ich weiter oben geschrieben habe, auf Probleme mit dem ausgerichteten Schnitt hin. Vermutlich klappt es, wenn du einen nicht ausgerichteten Schnitt machst. Woran es dann aber liegt kann ich dir auch nicht sagen, zumal ich gerade keinen Zugriff auf SW habe. Grüße
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe jetzt zwei Schnitte erstellt, in denen alles Wichtige dargestellt wird. Den ausgerichteten Schnitt hatte ich vorher noch bei anderen Positionen versucht, bin aber überall auf die gleichen Probleme gestoßen. Viele Grüße Torsten
erstellt am: 18. Feb. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor16
ich befürchte, dass es hier zu einer Irritation kommt, weil einige Schrauben ja in beiden Teilen des Schnittes vorkommen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Feb. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thor16
Hallo Martin, das ist des Rätsels Lösung! Ich habe bei dem Schnitt die Richtung geändert und jetzt sind alle Normteile zu sehen. Vielen Dank für deinen Hinweis. Jetzt wo man es vor sich sieht ist es auch ganz logisch… Viele Grüße Torsten
