  Welle aus dem Schnitt ausnehmen
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Welle aus dem Schnitt ausnehmen (25660 mal gelesen)
DarkCell
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von DarkCell an!   Senden Sie eine Private Message an DarkCell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarkCell
Solidworks Student Design Edition 2009
Solidworks 2010 SP 4.0
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, bin noch neu im Umgang mit Solidworks. Aber wenn ich eine Schnittansicht erstelle, schneidet Solidworks ja auch Wellen, für eine normgerechte Zeichnung sollen, sie aber nicht geschnitten sein. Ich weiß, das ich die Schraffur rausnehmen kann, aber am liebsten würde ich sie nicht schneiden, um mir das zusätzliche Linienziehen zu ersparen und die Ausbrüche darstellen zu können z.B. für Passfedern
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dunkelkammer,
RMB auf die Schnittansicht--> Eigenschaften und dort in dem Feld(siehe Bild)im Grafikbereich oder aus dem Strukturbaum heraus die nicht zu schneidenden Komponenten auswählen
edit: fülle mal bitte deine Systeminformationen aus!
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 18. Jan. 2010 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist hier auch noch was passendes bei: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006445.shtml#000000
Gruß HaPe
DarkCell
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, das hat mir schonmal sehr geholfen. Nun noch eine Frage: Wenn ich eine Innensechskantschraube schneide, so würde nach Norm die Schraube nicht geschnitten werden. Das bekomme ich hin, aber dann müsste trotzdem der Innensechskant dargestellt werden. Also irgendwie nur für den Schraubenkopf die verdeckten Kanten dünn angezeigt werden. Wenn ich die Schraube nicht schneide, wird natürlich auch nicht die Gewindedarstellung angezeigt. Also doch nur die Schraffur rausnehmen? Aber dann müsste trotzdem der Innensechskant dünner gezeichnet werden.
Achja die Schrauben sind nicht mit Toolbox sondern von Traceparts weil bei der kostenlosen Student Version keine Toolbox dabei ist. Falls das ne Rolle spielt
[Diese Nachricht wurde von DarkCell am 19. Jan. 2010 editiert.]
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DarkCell,
wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil.(was ich bei den heutigen Studenten öfter vermisse!)
Wenn du dir den verlingten Treet von HaPe genau durchliest kommst du selber auf die Lösung.
Ama et fac quod vis!
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
der Trick ist bei den Teilen (Schraube, Welle...was auch immer) die Datei-Eigenschaft IsFastener zu setzen.
Damit wird SWXSolidWorks gesagt, behandle diese Teile wie ein Normteil. Dann reicht es den Haken bei Verbindungselemente vom Schnitt ausschließen zu setzen. Das geht auch mit dem Programm sldsetdocprop.exe (Könnte bei Dir evtl. nicht dabei sein, da Du keine Toolbox hast.)
Gruß HaPe
DarkCell
erstellt am: 20. Jan. 2010 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich soweit auch verstanden. Aber es macht doch erstmal für die Darstellung keinen Unterschied auf welche Weise ich SWX sage, dass er die Teile nicht schneiden soll.
Mir geht es aber dann um die korrekte Darstellung der Gewinde ähnlich http://pics.computerbase.de/lexikon/178062/180px-Bolted_joint_1.svg.png
Geht das irgendwie in SWX?
Ich habe nicht viele Schraubenverbindungen darzustellen würde diese sonst auch per Hand einzeichnen, wenn dies geht. Gibt es dazu ne Möglichkeit? Ich kann ja Skizzen anfertigen, aber wie kann ich denen die korrekte Strichstärke geben? Wenn ich so eine Skizze einfüge, ist die Strichstärke ja sehr dünn.
