  Freistich Form E
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Freistich Form E (2228 / mal gelesen)
oy55
Sehen Sie sich das Profil von oy55 an!   Senden Sie eine Private Message an oy55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oy55
erstellt am: 04. Feb. 2021 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem dass wenn ich ein Freistich der Form E erstelle, erscheint ein komischer Fehler den ich nicht umgehen kann. Alle Werte sind nach DIN 509. Ich vermute mal dass die Verrundung nach "rechts" also hinter der Hilfslinie positioniert werden muss aber wie gesagt, die Maße müssten alle so stimmen.. Ich habe im Anhang das Problem als Bild hochgeladen
Hat da einer eine Idee ?
Mit freundlichen Grüßen, bleibt Gesund
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Feb. 2021 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oy55 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn da vorher eine scharfe Ecke war, kann da nachher kein vollständiger Radius hin, der größer als der Bolzen Ø ist.
Mach mal vorher ein Fasenfeature oder sonst was hin, damit genügend Fleisch für den Radius da ist.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Feb. 2021 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oy55 10 Unities + Antwort hilfreich
genau aus diesem Grund,
kommt bei mir der Einstich schon in die vorige Skizze
und nicht erst hinterher.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Feb. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
lg Martin
Hallo Martin,
dann kannst du aber keine Bibliotheksfeature mehr verwenden.
siehe hier:
http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm
schönes WE, Grüße, Andi
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Feb. 2021 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
da bei mir Deafeature usw. nicht vorkommt,
ein verschmerzbarer Verlust.
In meinen Konstruktionen hat es sich bewährt,
möglichst viel in die erste Rotation zu übernehmen
und erst bei speziellen Verrundungen für Gussteile,
die Verrundungen als Feature zu erstellen.
Wir arbeiten aber auch oft mit Konstruktionsskizzen,
welche nicht für Feature verwendet werden,
dafür aber viele spätere Skizzen steuern.
Natürlich kommt es auch vor, dass gewisse Umstände mich zum Abweichen bewegen, man darf nur nicht zu stur an bestimmten Regeln festhalten.
Es gibt nur eine wichtige Regel: sauber arbeiten und sich nicht selbst im Weg stehen!
Und oft denkt man sich: Was habe ich mir vor 5 Jahren dabei gedacht?
lg Martin
