| | |  | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Blech Mehrkörper (978 / mal gelesen)
Bueli Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 82 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich hätte da mal eine Frage an die Blechexperten. Und zwar möchte ich einen Batteriekasten nachfertigen. Im Anhang habe ich mein 3D-Objekt beigefügt. Dieses habe ich dann mittels "Zu Blech konvertieren" umgewandelt. Nun habe ich noch das Problem mit den oberen beiden Löchern. Würdet Ihr das jetzt mit einem separaten Blechteil lösen, oder wie kann ich dass mittels Mehrkörperteil lösen? Wenn ich den Körper bei der ersten Konvertierung beibehalte und den Rest zu Blech umwandeln will, habe ich Überschneidungen, da die Blechstärke der ersten Konvertierung nicht berücksichtigt wird. Kann mir da jemand einen Tipp geben, bzw. eine Lösung darstellen? Gruß Hubert Nachtrag: Oder ist so was als ganzes Blechteil zu komplex zum Fertigen, und sollte in mehr Einzelteile zerlegt werden? [Diese Nachricht wurde von Bueli am 03. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für Deine Hinweise. Habe es jetzt mal damit versucht, einfach am beibehaltenen Körper Schnitte vorzunehmen. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das so funktionieren würde.  Muss jetzt nur noch abklären, ob der stahlverarbeitende Betrieb das so umsetzen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Nochmals Danke für die Tipps Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
