  API: Keine externen Referenzen
Autor Thema:  API: Keine externen Referenzen (1592 / mal gelesen)
NeulingD21
Sehen Sie sich das Profil von NeulingD21 an!   Senden Sie eine Private Message an NeulingD21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeulingD21
SolidWorks 2018; API-Programmierung; Kante übernehmen
erstellt am: 03. Feb. 2021 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen euch allen,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe mir ein Makro erstellt, welches soweit auch gut läuft. Wenn ich dieses Makro in meiner Baugruppe starte, dann wird ein Bauteil in der Baugruppe mit "Komponente bearbeiten" bearbeitet. Anschließend wird ein anders Bauteil mit dem Feature "Formnest" davon "abgezogen".
Wenn ich nun aber nicht aufpasse, dann erstellt Solidworks eine externe Referenz im "bearbeiteten Bauteil". Ich will nun eigentlich noch eine kurze Abfrage in mein Makro aufnehmen, sodass geprüft wird ob die Funktion "Keine externen Referenzen" im Bauteil aktiviert ist (siehe Anhang).
Wie kann ich das machen? Bin bisher weder in der API-Hilfe noch per Google fündig geworden.
Vielen Dank euch schon vorab.
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 03. Feb. 2021 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeulingD21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neuling21,
willkommen im Forum
Bei mir hat der Makrorekorder folgendes aufgezeichnet:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swExternalReferencesDisable, True
boolstatus = Part.EditRebuild3()
swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swExternalReferencesDisable, False
End Sub
Dazu hab ich in einem geöffneten Teil die Systemoption (  keine Dokumenteigenschaft!) zuerst abgeschaltet, einen Rebuild gemacht (damit ich sehe, dass überhaupt was aufgezeichnet wird), die Systemoption wieder eingeschaltet und die Aufzeichnung beendet...
HTH
Ralf
NeulingD21
erstellt am: 03. Feb. 2021 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ralf Tide,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich hätte dann aber noch zwei Fragen:
1.) Was ist mit "keine Dokumenteigenschaft" abschalten gemeint? Ich habe dies nicht gefunden. Wenn ich ein Makro aufzeichne und Rebuild drücke (also Neuaufbau) wird in dem Makro-Aufzeichnung nur der Neuaufbau (boolstatus = Part.EditRebuild3()) gespeichert.
2.) Zum Verständnis: Kann ich irgendwie auch abfragen ob "Keine externen Referenzen" bereits True ist? Wenn ja wie.
Danke schon jetzt.
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Feb. 2021 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeulingD21 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal das API-Beispiel
http://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/Get_and_Set_User_Preferences_Example_VB.htm
an. Dort siehst du, wie du den Wert einer Systemoption ermitteln bzw. setzen kannst.
Andreas
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Feb. 2021 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeulingD21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NeulingD21:
War nur als Hinweis gedacht - es ist keine Dateieigenschaft, hat nichts mit Deinem Teil zu tun. Es ist eine Systemoption.
Das hat sich wahrscheinlich mit dem Beispiel von Andreas  geklärt
Aber: Bis 2019 gilt http://help.solidworks.com/2018/english/api/swconst/so_externalreferences.htm?verRedirect=1
Ab 2020 http://help.solidworks.com/2020/english/api/swconst/so_externalreferences.htm?verRedirect=1 (ganz nach unten scrollen...) swExternalReferencesDisable Obsolete
Dafür gibt's dann aber einzelne Werte für
- swAllowCreationOfReferencesExternalToModel (Beliebige Komponenten)
- swReferenceOnlyEnvelopeComponentType (Hüllenkomponente)
- swReferenceInContextOfTopLevelAssembly (übergeordnete Baugruppe/selbe Baugruppe)
HTH
Ralf
NeulingD21
erstellt am: 03. Feb. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die super Antworten. Wenn ich nochmal etwas nachhacken darf (@Ralf Tide). Wurde der Befehl dann direkt mit Marko-Aufzeichnen mit aufgezeichnet oder muss ich hier vorab noch etwas einstellen?
Ich frag nur so interessiert, da ich eventuell einmal den Befehl für eine Systemoption "finden" muss. Momentan scheint es das nicht aufzuzeichnen. Oder liegt das an der Solidworks-Version, sodass dies bei einer neueren Version mit aufgezeichnet wird?
Dominik
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Feb. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeulingD21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
der Befehl wurde in der Version 2010 (mein erster Versuch, da ich gerade damit arbeite) aufgezeichnet. Später habe ich noch einen Versuch mit der Version 2020 gemacht. Auch hier wurde es aufgezeichnet - in diesem Fall die drei einzelnen Werte.
Ich zitier mich auch gerne selbst
Original erstellt von Ralf Tide:
...einen Rebuild gemacht (damit ich sehe, dass überhaupt was aufgezeichnet wird)
Der Makrorekorder zeichnet nicht alles auf, ist aber immer ein guter Startpunkt. Ansonsten hilft auch die Benutzeroberfläche auf englisch einzustellen - da bekommt man auch Hinweise (z.B. englische Befehlsnamen zur Suche in der SolidWorks-API-Hilfe) wonach man suchen kann...
Wenn Du in den Link in meinem vorherigen Beitrag klickst, findest Du ja eine Liste. Da steht schon einiges drin, was Du auch ansprechen kannst. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz lange Liste aller Systemoptionen und Dokumenteinstellungen: http://help.solidworks.com/2018/english/api/swconst/solidworks.interop.swconst~solidworks.interop.swconst.swuserpreferencetoggle_e.html
HTH
Ralf
