  Vom CAD in die Praxis
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vom CAD in die Praxis (1417 / mal gelesen)
pepo666
Vertriebsmanager
Sehen Sie sich das Profil von pepo666 an!   Senden Sie eine Private Message an pepo666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepo666
erstellt am: 25. Jan. 2021 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dieses Problem vor Jahren schon mal gelöst gehabt aber beim besten willen kann ich mich an die Lösung nicht mehr erinnern.
Ich habe ein Flächenmodell und dieses will ich in GFK aufbauen.
Ich habe durch dieses Modell 30 parallel zu einander liegende Referenzebenen gezogen. Auf jeder Ebene will ich den Schnitt von meinem Modell sehen und dann alle Schnitte  einzeln ausdrucken.
Wie mache ich das am besten?
Ich habe SW2015 und keine Möglichkeit die Version upzudaten.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Jan. 2021 04:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepo666 10 Unities + Antwort hilfreich
ok und wo hängt es nun am Erstellen der 30 Ebenen oder am Erstellen der Skizzen mit der Schnittkontur deine Körpers oder am Austragen jener Skizze?
sei herzlich gegrüsst Sascha
pepo666
Vertriebsmanager
erstellt am: 26. Jan. 2021 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Referenzebenen sind kein Problem, aber wie erzeuge ich jetzt die Schnittkontur, die ich dann in die Zeichnung übertragen kann.
Ich habe versucht hinter jeden Ebene eine weitere Ebene im Abstand 0,1 mm zu platzieren (dann sind es schon 60 Ebenen) und mit Trimm alles andere auszublenden - das ist aber vermutlich sehr inefizient.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepo666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepo,
und herzlich Willkommen hier im Brett.
Schau dir mal meinen Beitrag vom 20. Juli 2013 13:14 an.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022575-2.shtml
Da habe ich ein Beispiel mit Schnittansichten angehängt.
Schau es dir an, evtl. hilft dir das weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepo666 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das auch über die Zeichnung machen, die Ansicht platzieren und die Schnitte reinlegen und dann nur die Schnittebene anzeigen lassen. herzlich Sascha
pepo666
Vertriebsmanager
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so scheint es sehr einfach zu sein. Danke
