 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: API Maße in Zeichnung per Klick auslesen (1499 / mal gelesen)
brainer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 25.09.2013
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte per API in einer Zeichnung ein Maß anklicken und den Bemaßungswert mit Toleranzen auslesen zur weiteren Verarbeitung in einer Excel. Hat jemand schon mal so etwas gemacht. Wäre super dankbar für einen Hinweis. Danke schon mal vorab Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Dez. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainer
erstellt am: 09. Dez. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für die schnelle Antwort und den Tip. Wenn ich das richtig sehe wird bei deinem Beispiel in einem Part eine Skizzenmaß bearbeitet, oder? Funktioniert das bei der Drawing genauso nur mit anderen Objekten ? Gruß Rainer
erstellt am: 09. Dez. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainer
erstellt am: 10. Dez. 2020 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainer
