  Benutzerdefinierte Eigenschaften bei Toolbox Teilen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften bei Toolbox Teilen (1947 / mal gelesen)
Pius Bühlmann
Sehen Sie sich das Profil von Pius Bühlmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pius Bühlmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pius Bühlmann
3DExperiance CatiaV6/Enovia
CatiaV5/Enovia Smarteam R20
SolidWorks...2020/EPDM 2014..19/Toolboxer
erstellt am: 03. Dez. 2020 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comunity
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist bei Toolboxteilen Benutzerdefinierte Eigenschaften einzupflegen, so dass diese bei allen Instanzen einer Norm drin sind?
Meine Absicht wäre z.B. eine Benutzerdefinierte Eigenschaft "Beschreibung", Typ "Text", Wert "$PRP:"Beschreibung", womit der Evaluierte Wert den Eigenschaftswert "Beschreibung" aus den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften übernehmen würde.
Zweck des Ganzen ist, die Eigenschaft "Beschreibung" als Komponentenbeschreibung auch im Taskmanager der Konstruktionsbibliothek anzuzeigen, wenn ich dort aus der Toolbox generierte Teile hinterlege. Siehe Bild in der Beilage.
Mit normalen Teil Dateien geht das wie im Bild gezeigt.
Hat Jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Gruss Pius
Pius
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler, 1862 - 1931)
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Dez. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pius Bühlmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Pius,
schau dir mal diese Anleitung an:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023093.shtml
Die sollte dir für dein Vorhaben weiterhelfen.
Andreas
Pius Bühlmann
erstellt am: 05. Dez. 2020 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Danke für den Hinweis, mit der Anleitung hat es geklappt.
Auch Olls Lai Lolli, vielen Dank!
Beste Grüsse
Pius
