  Schubmittelpunkt ermitteln
Autor Thema:  Schubmittelpunkt ermitteln (1623 / mal gelesen)
GimliBimli
Sehen Sie sich das Profil von GimliBimli an!   Senden Sie eine Private Message an GimliBimli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GimliBimli
SW 2019
erstellt am: 25. Aug. 2020 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Für die Berechnung meines Rotorblattes benötige ich die Lage des Schubmittelpunktes des Blattes. Da dies ein rein geometrischer Punkt ist, könnte ich mir vorstellen, dass SW die Lage ermitteln könnte. Bisher hab ich allerdings keine Funktion gefunden. Weiß jemand, ob es diese Funktion irgendwo versteckt gibt? Kann Rhino das? Womit könnte man die Lage ermitteln?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe,
Cheers
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Aug. 2020 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GimliBimli 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch den Schubmittelpunkt nur für einen Querschnitt berechnen
oder verlassen mich da meine 30-jährigen Mechanikkenntnise gerade? Und
die Berechnung lässt sich meines Wissens nach nicht einfach grafisch lösen,
sondern da ist schon ein wenig Integralrechnung notwendig. Also kurz und
gut, mir ist nicht bekannt, dass Standard-SWX da etwas zu bieten hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das ganze mit dem SWX-Simulation
lösen kann, aber das ist dann eine andere Rangehensweise.
Andreas
