  Schräges Ausformung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schräges Ausformung (1545 / mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 17. Jul. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehauseflansch.SLDPRT
Hallo Kollegen,
ich habe Probleme mit einer schrägen Ausformung welche wie auf dem Foto aussehen sollte und später 5-achsig gefräst werden soll.
Wie würdet ihr an die Sache rangehen? Ist meine Vorgehensweise grundsätzlich richtig?
Mein bisheriges Ergenis im Anhang.(SW 2013)
Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Jul. 2020 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehauseflansch_2016.SLDPRT
ist ein bisschen schwer zu erkennen, wo es dann drauf ankommt.
mit einem Kegelförmigen Fräser könnte man es fast ohne die 5 Achsen machen. - hab aber nur sw2016.
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest evtl. auch einfach einen senkrechten Schnitt machen und die Fläche  mit Formschräge versehen?!
Schönen Feierabend....
MfG,
Sebastian
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 17. Jul. 2020 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liftlar
bei Dingen, die ich nur auf einer 5-Achs laufen lassen kann, gehe ich gerne einen etwas anderen Weg, auch wenn dieser vielleicht aufwändiger sein sollte - den, den auch der Werker an der Maschine einschlagen muss. Sprich, ich verwende nur Features, die auch so als "Funktion" auf der Maschine laufen
In Deinem Fall würde ich z.B ein Profil eines Fräsers (nicht im Querschnitt, sondern hochkant) nehmen, in einer Startebene verknüpfen, und dann entlang einer Bahn als Schnitt austragen. Dann zeigt sich auch sehr schnell, ob die Maschine DAS fertigt, was ich haben MÖCHTE...
Etwas prinzipiell ähnliches hat Krümmel vor geraumer Zeit mal hier eingestellt: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024064.shtml#000003
Viele Grüße - Axel
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Jul. 2020 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Hallo Christian,
dein Feature "Feile" ist das geilste, was mir seit langem Untergekommen ist.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jul. 2020 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist keine Ausformung sondern eine Volumenkörperaustragung entlang der Fräserbahn nötig.
Oder ausgetragene Oberfläche mit anschließendem verdickten Schnitt.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 20. Jul. 2020 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag_Gehauseflansch1.SLDPRT
schau mal, ich hab dir das als Fase mal ins Modell gemacht. Kannst mit den Maßen ein bisschen spielen und probieren, ob du deine gewünschte Kontur hinbekommst...
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
