  3D Nute aussen am Zylinder
Autor Thema:  3D Nute aussen am Zylinder (4349 mal gelesen)
Lamsung
Sehen Sie sich das Profil von Lamsung an!   Senden Sie eine Private Message an Lamsung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 06. Mai. 2012 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gehause_innen.zip
Guten Abend
Der Abend ist spät, der Frust ist gross und die Verzweiflung naht, aber vielleicht krieg ich hier einen Hinweis.
Ich versuche mit SWXSolidWorks eine 3D Nute zu modellieren ähnlich wie im PDF, aber diesmal schön mit Radien und so, dass ein Dichtring eingelegt werden kann.
Schaffe es aber nicht eine Form zu finden, die am am Zylinderumfang mit einme Radius die Nute von längs auf radial umlenkt.
Frage: wie kann ich die Nute modellieren, dass die Länge der Dichtung einfach berechnet werden kann?
Um das Ding herzustellen werde ich dann wohl jemanden fragen müssen ob er eine Fräsmachine mir einer überflüssigen Achse hat, weil mit meiner 2.5 achsigen Maschine wird es kaum zu schaffen sein.
viele Grüsse
Paul
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Mai. 2012 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
mit 3D Nut am Zylinder wärst Du ja bei mir gut aufgehoben
Nur kann ich leider noch kein SWXSolidWorks 2012
Kannst Du ein paar Bilder vom Problem einstellen
(Oder eine 2011 Datei bzw Datei als x_t , step oä.? )
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 06. Mai. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_Nute.pdf
Part3.SLDPRT
Guten Tag Andreas
Danke für Deine rasche Antwort, war leider schon am Schlafen, aber manchmal lösen sich die Probleme ja im Schlaf.
Habe beim Aufstarten von SWXSolidWorks 11 ein schönes Bild von einem Getriebe mit einer Schaltwalze gesehen, so eine Nute müsste ich ungefähr haben.
Gruess
Paul
Krümmel
erstellt am: 06. Mai. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Part3_AK_SWX2011.SLDPRT
Hallo Paul,
werde aus Deiner Konstruktionsabsicht nicht ganz schlau
Fräsen lässt sich Dein Ausgangsbeispiel nicht !
( Wenn Du das fräsen möchtest muss schon das Beispiel anders aussehen und modelliert werden ! )
Daher hab ich Dir mal die Nuten tangential zur Fläche verbunden .
Wenn Du was anderes suchst müsstest Du mal genauere Angaben machen
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Mai. 2012 editiert.]
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 06. Mai. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sälü Andreas
Vielen Dank für deine Hilfe,
ist perfekt, genau so wie du es modelliert hast müsste die Nute ausschauen, und dann kommt ein schöner O-Ring rein und das alles muss dicht sein bis 350 bar.
Fräsen geht nicht
Als Herstellung für ein Funktionsmuster ( ALU ) und die Kleinserie (ALU) sehe ich nur Fräsen aus einem Block mit Kugelfräser und dann die Nute fräsen mit Spezialfräser trapezförmig oder die Nute ohne Hinterschnitt fräsen mit zylindrischem Fräser, habe die Nute nur deswegen mit Hinterschnitt modelliert, damit der O Ring beim Montieren in der Nut gehalten ist und das Ganze so ins Gehäuse eingefahren werden kann.
Gruess
Paul
Krümmel
erstellt am: 06. Mai. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
fräsen geht schon
nur so fräsen wie es jetzt modelliert ist geht nicht,da ist der Vor bzw Hinterschnitt des Fräsers nicht berücksichtigt!
Grüße Andreas
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 06. Mai. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sälü Andreas
Danke für den Hinweis
dann darf ich mich wohl noch mit den Finessen der Fräsbearbeitung auseinandersetzen, bevor mein Kunde oder ich selber diese Konstruktionsidee endgültig begraben
Gruess
Paul
Krümmel
erstellt am: 06. Mai. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
halb so wild
Der Unterschied der modellierten Kontur zur gefrästen Nut ist in Deinem Fall ( O-Ring einlegen) vernachlässigbar
Grüße Andreas
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 06. Mai. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fraser_o_ringnut.SLDPRT
sälü Andreas
habe lange gebraucht aber ich glaube, dass ich langsam verstehe was du mit Vor- oder Hinterschnitt meinst
aber wenn ich die Nute unten nicht flach mache und den Fräser gemäss Beilage schleiffe sollte die Nute im ganzen Verlauf den genau gleichen Querschnitt haben
Gruess
Paul
Krümmel
erstellt am: 06. Mai. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamsung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Deine Fräsergestaltung zeigt mir das Du das Problem begriffen hast
In SWXSolidWorks führen meistens schon viele Wege nach Rom  aber wenn dann noch eine so kreative Bedienung
wie von Dir hinzukommt verschwinden auch noch die letzten Grenzen des Systems
Hab jetzt keine Lust zu überprüfen ob die Kontur auch in den Radienübergängen bis aufs Mü stimmt
Deine Idee dagegen find ich gut
Grüße Andreas
Lamsung
SWX 12
Windows 7
erstellt am: 06. Mai. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sälü Andreas
Danke für die Blumen
Wenn das Teil vielleicht mal hergesetllt wird, muss dann eben der O-Ring eventuell ein bisschen leiden
Gruess
Paul
