  Volumenkörper erstellen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Volumenkörper erstellen (1885 / mal gelesen)
efo95
Sehen Sie sich das Profil von efo95 an!   Senden Sie eine Private Message an efo95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efo95
erstellt am: 05. Jun. 2020 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich draus ein Volumenkörper machen?
Oberflächen zusammenfügen klappt leider nicht, also kann Volumenkörper erstellen nicht auswählen.
Danke euch
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum.
Welchs Format liegt den vor?
Import aus STEP?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
efo95
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es jetzt doch zu einem Volumenkörper erstellen können, dadurch das die Fläche geschlossen ist.
mein anderes Problem ist aber. dass dieses Bauteil in ein Quadrat reinsoll und als negative vom Quadrat abgezogen werden soll. kombinieren bringt mir da nicht viel..
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 06. Jun. 2020 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle deinen Würfel in diesem Teil. Achte dabei auf die Option Volumenkörper NICHT verschmelzen. Anschließend kannst du das „Kombinieren“ nutzen und den einen Körper vom Anderen abziehen.
Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber ich denke mal so Ist es erst mal simpel zu realisieren.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
