  Ruckler im SW nach einfügen von Toolboxeigenschaften in Stückliste
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Ruckler im SW nach einfügen von Toolboxeigenschaften in Stückliste (1269 / mal gelesen)
Jürgen0sw
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen0sw an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen0sw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen0sw
erstellt am: 20. Mai. 2020 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe hier ein seltsames Problem...
Wir fügen in jeder aktiven Baugruppe eine Stückliste ein. Diese dient am Anfang nur zur Übersichtlichkeit und wird später von mehreren Makros für die Dokumentation gebraucht. Funktioniert auch ganz gut unabhängig der größe der Baugruppe.
Jetzt brauche ich aber unbedingt in dieser Stückliste neben vielen "benutzerdefinierten Eigenschaften" auch 2 Spalten mit den "Toolbox-Eigenschaften" STANDARD und SPEZIFIKATION. Sobald diese eigenschaften in der Stückliste eingerichtet sind fängt das Solidworks massiv an zu ruckeln wenn man die Stückliste anklickt oder irgendetwas mit Toolboxkomponenten macht(zb. einfügen oder Länge ändern). Jeder klick wird mit einem 5-10 Sekündigen Lagg begleitet, abhängig der größe der Baugruppe. Ist eine Stückliste OHNE Toolbox-Eigenschaften aktiv, gibt es keine Laggs, normale Performance.
Nur zur Verdeutlichung ein Beispiel wenn ich eine Schraube (Din 912) aus der TB einfüge:
- per drag and drop Schraube in die BG ziehen
- 6 Sek. Lagg
- Länge anpassen links
- (sobald andere Länge angeklickt wird - 6 Sek. Lagg)
- grünes Häkchen klicken
- 6 Sekunden Lagg
- Schraube an die richtige Position bringen und mit Linksklick der Maus ablegen
- 6 Sek. lagg
usw usw...
So wenn man nun ein paar verschiedene Schrauben einfügen will wirds zeitaufwendig.
Im Normalfall hilft mir mein Programmierer von dem ich die Software bezogen habe weiter. Er hat sich das mal per Teamview angeschaut und nur mit den Achseln gezuckt weil es sowas noch nie gesehen hat...
Was ich jetzt gern wissen würde ist warum so massive Laggs auftreten wegen den TB-Eigenschaften. Mit fallen zwar mehrere Lösungen ein wie ich das umschiffen kann, jedoch würde ich gern wissen was der Grund ist und warum ich das machen muss.
Weiterhin verwirrt mich, dass anscheinend nur ich dieses Problem habe. Hier im Forum oder google konnte ich dieses Problem nicht finden.
Randinfos:
-Solidworks 2019
-Quadro graka
-Stülivorlage liegt als .sldbomtbt auf dem server wo alle drauf zugreifen können
-Toolbox wird über das PDM verwaltet
LG Jürgen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Mai. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen0sw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Jürgen.
Das mag daran liegen, das die Toolboxteile im Hintergrung die Tabellen und Konfigurationen haben.
Wir machen aus den Toolboxteile eigene Teile und löschen die nicht benötigten Konfigs raus.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Jürgen0sw
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ThoMay für deine schnelle Antwort.
Ja das kann ich verstehen das es dann zu rucklern kommt. Das bedeutet dann, dass ich irgendwie anderes diese Eigenschaften als Benutzerdefinierte Eigenschaften scheiben werde um eine andere Stülivorlage nehmen zu können.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mai. 2020 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen0sw 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
die Empfehlung ist ja ohnehin, bei der Verwendung von Toolbox mit PDM die Option "Copied Parts" zu verwenden; ist dem so?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
