  [2017] Mal wieder dynamische Feder
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  [2017] Mal wieder dynamische Feder (2413 / mal gelesen)
Donjupp2009
Sehen Sie sich das Profil von Donjupp2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Donjupp2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donjupp2009
INTEL Core i5 3470
ATI Radeon HD 6870
MSI Z77A-GA43
8GB DDR3 1600 MHz
erstellt am: 08. Mai. 2020 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feder.zip
ich weiß es gibt genug Threads zum Thema "dynamische Feder", eine Lösung zu meinem Problem habe ich allerdings noch nicht gefunden. Gefundene Themen sind meist, überhaupt eine Feder zu Erstellen. Das bekomme ich hin.
Nur würde ich gerne bei uns eine Art Datenbank von Kaufteilen erstellen, das jeder Konstrukteur auf das selbe Bauteil zugreift. Idee ist eine Baugruppe mit 2 Parts zu erstellen. Part 1 enthält die geometrischen Daten der Druckfeder und ist fixiert. Part 2 wird in der YZ- und XZ-Ebene mit Part 1 deckungsgleich verknüpft und über Bemaßung (mit Limits) wird die XY-Ebene verschoben. Dies funktioniert auch so weit wie gewünscht.
Wenn ich nun aber die Baugruppe in eine andere einfüge und flexibel Stelle, dann verschiebt sich die Referenz leider nicht mit. Hat jemand von euch eine Lösung dafür? Beispiel ist angehangen.
Ab SWX2020 scheint es dafür den Befehl "Teil flexibel machen" zu geben, allerdings weiß ich nicht, wann wir dies erhalten bzw. ob überhaupt.
Gruß Donjupp
[Diese Nachricht wurde von Donjupp2009 am 08. Mai. 2020 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 09. Mai. 2020 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donjupp2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder_2017_LimitMate_ASP.mp4
Hallo Donjupp,
glaub‘ schon, dass es so geht.
Deine Skizze3 in Part1 hat die Referenz zur XZ-Ebene in Part2 verloren.
AndiS
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 09. Mai. 2020 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donjupp2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder_2017_LimitMate-No2_ASP.mp4
OK, kann es nachvollziehen.
Muss schauen, ob ich da eine Lösung finde...
AndiS
Donjupp2009
INTEL Core i5 3470
ATI Radeon HD 6870
MSI Z77A-GA43
8GB DDR3 1600 MHz
erstellt am: 11. Mai. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi Spieler,
danke das du dich dem PRoblem annimmst. Da bin ich mal gespannt.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 13. Mai. 2020 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donjupp2009 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2017_Flex_Feder_ASP.mp4
SWX2020_Flex_Feder_ASP.mp4
Hallo Donjupp,
denke das was Du möchtest geht nicht mit SOLIDWORKS2017.
Externe Referenzen von Unterbaugruppen werden in Flexiblen Baugruppen nicht unterstützt.
Wirst nicht drum rumkommen, die externe Referenz zwischen Skizze3 in Part1 und XZ-Plane in Part2 in der Flexiblen Baugruppe zu definieren.
Verknüpfungen werden in Flexiblen Baugruppen unterstützt, infolgedessen geht auch das dynamische Verschieben von Komponenten aber eben diese externen Referenzen gehen nicht.
Deshalb gibt es in SOLIDWORKS 2020 die neuen Flexiblen Teile.
Allerdings muss die externe Referenz zwischen Ebenen und nicht Skizzenpunkt und Ebene gesetzt werden.
Hier weitere Beispiele zu diesem Thema.
AndiS
Donjupp2009
INTEL Core i5 3470
ATI Radeon HD 6870
MSI Z77A-GA43
8GB DDR3 1600 MHz
erstellt am: 19. Mai. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo AndiS,
ich werde mir das mal ansehen und RÜckmeldung geben. Vielen Dank schonmal.
