  Datenimport Solid Thinking
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Datenimport Solid Thinking (1864 / mal gelesen)
Kuchenmann
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kuchenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kuchenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuchenmann
Intel Xenon CPU ES2620 V4, 2.1GHz/ 16GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 Enterprise
Solidworks 17
erstellt am: 20. Apr. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir arbeiten bei einem neuen Projekt mit einem Entwicklungspartner zusammen. Dieser erstellte mit Hilfe einer Solid Thinking Software (Altair Inspire) einige Modelle. In denen man sehen kann wo überall Material vorhanden sein muss und wo nicht (Kraftfluss). Nun zum Problem: Aktuell erhalten ich die Modelle in STL (Export als STEP sei nicht ohne Nachbearbeitung möglich). Der Import in SWX funktioniert nur als Grafikkörper einwandfrei. Nur ist damit das konstruieren sehr mühsam (Messen und Körper schneiden ist nicht möglich) Nun wollte ich fragen, ob jemand in diesem Bereich mehr Erfahrung hat und wie ihr dabei vorgeht?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Apr. 2020 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
kann SWX nicht stl umwandeln in ein Volumenkörper?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Apr. 2020 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp.
Entweder schon beim Import (siehe Optionen) oder nachträglich als Mesh-Body oder mit ScanTo3D...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Kuchenmann
NVIDIA Quadro M4000
Solidworks 17
erstellt am: 22. Apr. 2020 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, können tut es das. Dauert nur Stunden für ein Flächenmodell und stürzt beim Volumenmodell ab. Ausserdem macht das Flächenmodell SWX bei mir sehr langsam.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 22. Apr. 2020 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
N‘Anend,
STL ist nun mal eine Ausgabeformat für die Stereolitografie und kein CAD-Austauschformat.
Ich habe es so verstanden, dass STEP nur per (manueller) Nacharbeit möglich ist; aber vielleicht geht dies ja in der Quellsoftware schneller.
Ober vielleicht könnte man ja auch die Genauigkeit verringern; ist ja eh nur die Vorlage zur Nacharbeit?!
Auch ScanTo3D konnte nicht helfen?
Wie gross ist denn die Datenmenge?
Gibt es eine Beispieldatei?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Apr. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuchenmann:
... (Altair Inspire) einige Modelle. In denen man sehen kann wo überall Material vorhanden sein muss und wo nicht (Kraftfluss). Nun zum Problem: Aktuell erhalten ich die Modelle in STL (Export als STEP sei nicht ohne Nachbearbeitung möglich). ...
Eigene Erfahrung leider nein,
aber das hört sich so an, als gibt das viele Punkte bzw. Flächen, die nicht durch wenige Geometriekörper direkt dargestellt werden.
die erfordern dann IMHO auf jeden Fall Nachbearbeitung um da etwas fertigungsgerechtes draus zu machen.
Gruß, Christian
Kuchenmann
NVIDIA Quadro M4000
Solidworks 17
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heiko: Du hast völlig recht damit, dass STL kein Austauschformat ist. Leider ist dies das einzige Format mit dem der Export gelingt. ScanTo3D hat auch nicht geholfen. Da ich keine Erfahrung mit diesem Vorgehen habe und wir auch nicht im Besitz dieses Programms sind muss ich die Aussage aktuell so hinnehmen. Evtl finde ich irgendwo noch mehr Infos. Die Datengrösse beträgt ca 270MB und ich kann die Daten aus Patentgründen nicht hochladen. Ja, die Datei dient nur als Vorlage. Wäre halt gut, wenn ich die Konturen übernehmen könnte, sonst muss alles in mühsamer Kleinstarbeit nachgezeichnet werden.
@Christian: Ja besteht alles aus Dreiecken.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2018-2020_MeshBody_ASP.mp4
Hallo Herr Kuchenmann,
wie Heiko schreibt, mit MeshBodies geht alles, und sehr schnell: Schneiden (viele Feature) und Messen.
Ab SOLIDWORKS 2018.
AndiS
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuchenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade mal eine STL mit 150MB in SWX 2020 geladen. Als Grafikkörper dauert dies ca. 20 Sekunden.
Danach kann ich in 3D-SKizzen auf die Punkte Bezug nehmen, um Profile zu generieren.
Genaue Schnitte, wie SWX 2020 sie erzeugen kann, dauern dann schon mal. Immerhin wurden so auch Konturen mit ca. 4000 Linien erzeugt.
Auch Fläche aus Netz geht zwar, aber nicht so superschnell.
Ist halt die Frage, wie bei der Modellierung auf des Netz Bezug genommen werden soll.
Grundsätzlich wäre eine vorherige Vereinfachung schon sehr hilfreich. Man wird ja fertigungstechnisch eh von der gefundenen Form abweichen.
Im Übrigen erzeugt die Topologieerstellung von SWX Simulation auch "nur" STL. Aber Durch die verbesserte Unterstützung von Netzen in SWX 2020 geht das schon ganz gut.
Vorbereiten oder Vereinfachen kann man sonst auch mit den kostenfreien MeshLab.net
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Apr. 2020 editiert.]
