  Maßlinien bei Durchmessermaßen unterbrechen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Maßlinien bei Durchmessermaßen unterbrechen (1987 / mal gelesen)
Trenkler
Sehen Sie sich das Profil von Trenkler an!   Senden Sie eine Private Message an Trenkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trenkler
erstellt am: 06. Mrz. 2020 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich scheine der Einzige zu sein, der große Durchmesser zeichnet, oder ich bin mit der Forensuche nicht kompatibel.
Ich möchte die Durchmesserbemaßung eines Radialsegments so darstellen, wie es die Norm für einen Radius vorgibt als mit einem Pfeil an den Kreisbogen und nach dem Maß keine Maßlinie mehr.
Ich habe es jetzt mit probieren immerhin schon geschafft es soweit hinzubekommen, wie in dem Screenshot dargestellt.
Wie bekomme ich jetzt noch die Maßlinie gekürzt ?
Danke schomal und Gruß, Andreas
Trenkler
Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 06. Mrz. 2020 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, ich habs hinbekommen !
Man muß das Maß auf "Anzeigen als Linear" umstellen und dann die
Maßhilfslinie und die Maßlinie auf der anderen Seite des Mittelpunkts
ausblenden.
Bingo.
[Diese Nachricht wurde von Trenkler am 06. Mrz. 2020 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mrz. 2020 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trenkeler
Oder Maß absetzen. neu anwählen und Einstellungen wie Bild.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Trenkler
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
damit bekomme ich aber so einen Indianerpfeil. Und die Maßlinie ist auch zu kurz. Ist sicher einfacher aber das Ergebnis lässt zu wünschen übrig.
Trotzdem Danke für den Hinweis, Andreas
