  Feature konnte Körper nicht schneiden...
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Feature konnte Körper nicht schneiden... (4280 / mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HL-PfostenV2.sldprt
Hallo WBF-Com,
ich hab mal wieder irgendwas komisches hier
Bei 4 Anderen Pfosten keine Probleme und hier komme ich nicht weiter.
Ich wollte von den Features "Schnitt-Linear austragen 15" und "Verrundung 2"
Über Achse 1 ein Kreismuster erstellen um die Einkerbungen auf den Rest des Pfostens zu verteilen.
Leider sagt er mir schon bei dem Versuch mit dem Muster immer "Feature konnte Körper nicht schneiden".
Dann habe ich mir gedacht komm bevor du dich hier wieder Stunden aufhälst, machs von Hand dauert auch lange.
Also habe ich die Skizze grob angelegt und versucht mit Linearer-Austragung weiterzumachen, allerdings hier das gleiche: "Feature konnte Körper nicht schneiden".
Komme nicht wirklich weiter und kann nicht rausfinden woran es liegt...
Teil habe ich angehängt
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Vespafahrer
erstellt am: 03. Mrz. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schmeiß mal die Verrundung raus. Dann funktioniert das Pattern bei mir!
Daniel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Mrz. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Mark.
Wenn du die Achse vor den Features erstellst. und 4x90° angibst dan klappt es.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert beides nicht bei mir
Also es liegt aufjedenfall an der Verrundung, wenn ich die unterdrücke kann ich wieder alles schneiden machen tun, nur wieso mit nicht????
MfG Mark
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 03. Mrz. 2020 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 03. Mrz. 2020 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
scheint ein Fehler in 2018 zu sein (bei mir auch), in 2020 geht es wie gewünscht.
Dann lasse bitte die Verrundung beim Muster weg und verrunde die Flächen anschließend.
Sind ja nur ein paar Klicks mehr.
AndiS
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich musste die Verrundung komplett rausnehmen.
Das komische ist ja ich habe wie gesagt vorher bei 4 andere Pfosten die gleiche Vorgehensweise gehabt und dort funktionierte es einwandfrei..
Original erstellt von Andi Spieler:
habs grad spaßeshalber mal getestet, auch in der 2020 geht's bei mir nicht <.<
Aber SolidWorks hat bei mir auch ganz oft das (ich nenne es) "links/rechts" Problem. Am Beispiel einer Treppe:
Ich mache etwas auf der linken Treppenwange ohne Probleme und auf der Rechten Wange brauche ich für die gleiche Bearbeitung einen Workaround weil es nicht wie auf der linken Seite funktioniert... (Andersherum genauso gehabt des Öfteren)
MfG Mark
Vespafahrer
erstellt am: 03. Mrz. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: Falsch gelesen...
[Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 03. Mrz. 2020 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 03. Mrz. 2020 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht in beiden Versionen gleich, wenn man diese Systemoption rausnimmt, was ich nicht empfehle.
"Verifizierung bei Modellneuaufbau"
Hatte diese Option in 2018 an und in 2020 aus.
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2020 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was allerdings die Fehlerursache noch nicht klärt
MfG Mark
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 03. Mrz. 2020 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
032695_HL-PfostenV2-TI02-SWX2018.sldprt
Original erstellt von Mokk.n:
ich würde es auf den schlampigen Aufbau der Skizze schieben...
Wenn's auch nicht hilft - aber für die Mathematik ist eine saubere Skizze scheinbar hilfreich beim Volumen berechnen
Die angehängte Datei zeigt es. Geht mit und ohne "Häkchen" Verifizierung bei Modellneuaufbau...
Bis demnäx
Ralf
[edit]
@Mark: ich danke Dir fürs Beispiel. Ich versuche mich von quick'n'dirty fern zu halten - geht aber nicht immer
[/edit]
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar danke.
Ich hatte halt immer den Inhalt der Skizze kopiert, eingefügt und verschoben.
Werde in Zukunft wenn ich sowas nochmal habe die Skizze genauer überprüfen.
MfG Mark
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 04. Mrz. 2020 editiert.]
