Thema: Formschräge mit Begrenzung (2475 / mal gelesen)
Stefan900 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 04.11.2010 Win 10 64bit, 32GB RAM, 8x3,6GHz NVIDIA Quadro RTX 4000, Solidworks 2022
erstellt am: 09. Jan. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle Leute, wie kann ich bei Solidworks2019 eine Formschrägen auf einer Fläche erstellen, ohne dass die Formschräge über die komplette Fläche läuft? Als Beispiel ein Quader: Die Stirnfläche soll eine Formschräge erhalten, welche aber erst ab der Mitte Beginnt -> siehe Anhang. Wie geht man da vor? Habe vorher Catia verwendet. Dort hätte ich jetzt in der Mitte eine Ebene erstellt, von dort die Formschräge gestartet und die Trennebene als neutral markiert. Danke schonmal für Eure Rückmeldung!
[Diese Nachricht wurde von Stefan900 am 09. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jan. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan900
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2020 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan900
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: … anstelle der Ebene wohl schon eine Trennlinie …
Kannst auch mit Hilfe der Ebene eine (odere mehrere) Trennlinie(n) einfügen. dann die gleiche Ebene als neutrale Ebene und Formschrägen dran … Gruß, Christian_W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jan. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan900
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 10. Jan. 2020 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan900
erstellt am: 13. Jan. 2020 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan900
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Vergiss einfach die Vorgehensweise im anderen Programm.
Klar kann man eine einzelne Fläche auch locker wegschneiden. Ich gehe davon aus, dass die aber nur "als Beispiel" gezeigt war und "in Echt" mehrere Flächen (eben oder gewölbt) bearbeitet werden sollen und dann kann Formschräge schon Sinn machen. Einziger Unterschied scheint ja zu sein, dass man vorher die Trennlinien einfügen muss, das ist aber auch nur ein Feature mehr in dem Fall. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
