  Makro - Speichern als PNG oder JPEG
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Makro - Speichern als PNG oder JPEG (2725 / mal gelesen)
azrenner
CAD-Admin/IT-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von azrenner an!   Senden Sie eine Private Message an azrenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für azrenner
Dell Precision 7540
Intel Core i7-9850H @2.6GHz 6-Cores
Nvidia Quadro RTX 3000 6GB
32GB RAM 2666MHz
Windows 10 Pro (Version 2004)
SolidWorks 2017 SP5
Enterprise PDM 2017 SP5
VB.Net
VB
VBA
C++
C#
erstellt am: 19. Dez. 2019 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi miteinander,
ich komme gerade mit meinem SW Makro nicht weiter. Ich möchte in ein bereits bestehendes Makro um eine Funktionalität erweitern. Es soll am Ende des Prgrammablaufs ein kleines Bild vom Modell (nur SLDPRT und SLDASM) abgespeichert werden. Diese sollen später mit auf die Stückliste gedruckt werden. Das ist ja erstmal relativ unkompliziert mit:
Call swModel.SaveAs(strImageSavePath)
wobei strImagePath natürlich der Pfad + Dateiname + Endung (.jpg oder .png) ist.
Für den Druck sind die Bilder allerdings suboptimal wegen des Hintergrunds in der Szene. Ein PNG mit transparentem Hintergrund wäre perfekt, aber auch einfach ein rein weißer Hintergrund würde ausreichen.
Was ich also brauche ist folgendes:
Entweder, das per API das Häkchen "Hintergrund entfernen" ansprechen, welches auswählbar ist wenn man als .png speichert --> ist mir bisher nicht gelungen. Nichteinmal über das Setzen der Registry-Einträge:
Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
        'Damit das Bild nicht nach dem Speichern aufploppt
        wshShell.RegWrite "HKCU\Software\Solidworks\SOLIDWORKS 2015\Export Settings\View JPEG After Saving", "0", "REG_DWORD"
        'Eintrag für "Hintergrund entfernen"
        wshShell.RegWrite "HKCU\Software\Solidworks\SOLIDWORKS 2015\Export Settings\TIF Remove background", "1", "REG_DWORD"
        Set wshShell = Nothing
Wenn das gar nicht möglich ist, wäre die andere Variante, den Hintergrund auf reines Weiß zu setzen. Ich möchte dem User aber nicht seine Einstellung nehmen, also müsste die vorher ausgelesen werden, um sie nach der Bildausgabe zurückzuschreiben.
Hat da jemand eine Idee, wie ich die eine oder andere Variante hinbekommen könnte?
Vielen Dank!
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Dez. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azrenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo azrenner,
hast Du schon mal den Makrorekorder bemüht?
Der liefert bei mir für einen weißen Hintergrund in etwa folgendes
Set swApp = Application.SldWorks
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swSystemColorsViewportBackground, 12632256)
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swColorsBackgroundAppearance, 3)
Heinz
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Dez. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azrenner 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du dir mein Makro an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
Außerdem solltest du die Einstellungen laut Bild vornehmen.
Die Option "Hintergrund entfernen" ist per API meines Wissens nicht zu erreichen.
Um transparenten Hintergrund zu erhalten, benötigst du eine CAD-Grafikkarte, ansonsten wird das schwarz.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
azrenner
Dell Precision 7540
32GB RAM 2666MHz
SolidWorks 2017 SP5
VB.Net
VB
VBA
C++
C#
erstellt am: 20. Dez. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
@nahe:
Der Hinweis ist gut. Das werde ich mal versuchen
@Andi
Danke, dein Makro hol ich mir auch mal. Vielleicht kann ich da was rausziehen. Vorher die Einstellungen machen haut aber leider nicht hin. Also zumindest nicht zuverlässig. Es sollen später 70 Konstrukteure nutzen und wenn einer davon irgendwann mal an dem Haken rumfummelt, kommen auf der Stüli "schlechte" Bilder an. Das ist mir etwas zu heikel.
Ich komme jetzt vor Weihnachten sowieso nicht mehr dazu. Ich mache da im Januar weiter und lasse es euch wissen, wenn ich eine Lösung habe. Die Teile ich dann gerne hier. Bis dahin ist jeder weiter Denkanstoß herzlich willkommen
