 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: PDF mit Dateititel und Betreff erstellen (1827 / mal gelesen)
GuentherA Mitglied Selbsständig Maschinenbau/Robotik
 Beiträge: 8 Registriert: 30.07.2014
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen  ich habe seit längerem ein Makro im Einsatz, welches mir auf Knopfdruck eine geöffnete Zeichnung als PDF exportiert. Dazu gibt es ja tonnenweise Beispiele im Netz. Jetzt hätte ich aber ganz gerne, dass in dem exportierten PDF dann Informationen wie Titel und Projektnummer in der Datei - also in den Dateieigenschaften - stehen. Daran scheitere ich irgendwie. Mit dem DSOFile.OleDocumentProperties hätte ich es versucht, funktioniert aber leider auch nicht. Es kommt zwar kein Fehler, aber die Informationen werden im Explorer nicht angezeigt. Wäre toll wenn jemand ein paar Tips für mich hätte. Danke und LG Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GuentherA
erstellt am: 27. Nov. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Antwort. Ja das ist genau die Variante mit der ich es versucht habe. Wie gesagt, das Makro läuft ohne Fehler durch, allerdings, wenn man dann in den Dateieigenschaften nach sieht, sieht man... nix Danke und LG Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GuentherA
Hallo Günther, hast du eine Acrobat Reader Version mit der du PDF's bearbeiten kannst, evtl. ist das ja Vorraussetzung das es funktioniert, weil ich bekomme z.B. nicht mal manuell die Informationen in die PDF. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, nein, ich habe den PDF X-Change Viewer. Die "Windows" Eigenschaften kann ich im Explorer auch nicht ändern. Wohl kann ich aber die PDF Informationen ändern. Im Anhang sind zwei screenshots dazu. Ich hätte die Hoffnung gehabt, dass ich die Informationen SolidWorks irgendwie mit auf den Weg geben kann, beim exportieren als PDF...  Danke und LG Günther
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GuentherA
Zitat: Original erstellt von GuentherA: … Ja das ist genau die Variante mit der ich es versucht habe. Wie gesagt, das Makro läuft ohne Fehler durch, allerdings, wenn man dann in den Dateieigenschaften nach sieht, sieht man... nix …
Hallo, interessantes Makro, allerdings steht am Ende auch genau das im Text …  "Es handelt sich hier um die OLE-Dokument-Eigenschaften - also nicht die, die im Explorer angezeigt werden."
ich hätte ja auch auf FileSystemObject getippt, oder den DocumentManager aber so richtig weiß ich das auch nicht. vielleicht weiß ein Profi hier weiter …  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005 Autodesk Inventor 2025.4.1 HP Z2 Tower G1i Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz) NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 64GB RAM 2x Samsung LS27D80xU Windows 11 Business x64 25H2 Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GuentherA
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
