  Dateieigenschaften in PDF übergeben
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften in PDF übergeben (3785 mal gelesen)
uncleH
Sehen Sie sich das Profil von uncleH an!   Senden Sie eine Private Message an uncleH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uncleH
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte eine Zeichnung als PDF abspeichern. In der Zeichnung sind Dateieigenschaften enthalten, die das PDF ebenso als Dateieigenschaften haben soll.
Gibt es da Möglichkeiten? Vielleicht über ein Makro?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Beste Grüße
Heiko
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncleH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uncleH,
soweit ich weiß, ist das schwierig, weil im PDF die Eigenschaften nicht so existieren, wie in SWXSolidWorks. Da existieren nur die Standardeigenschaften (Kategorie, Stichwörter, Kommentar).
Eine 1:1-Übernahme ist da also nicht möglich.
Ein Makro dafür ist mir auch nicht bekannt.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
uncleH
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volkmar,
mit dem Adobe Acrobat, also nicht dem Reader ist es möglich, einem Dokument benutzerdefinierte Eigenschaften anzufügen. Im Anhang habe ich 3 Eigenschaften vergeben und das PDF dann im Reader geöffnet.
Also müsste es meiner Meinung nach irgendwie möglich sein, oder?
Beste Grüße
Heiko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncleH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uncleH,
Original erstellt von uncleH:
Hm, mal so ins Blaue reingesprochen, gemacht hab ich so was noch nicht.
Das erstellen eines PDF aus einer Zeichnung ist ja noch verhältnismäßig trivial, kannst du interaktiv, von einem SolidWorks Makro oder natürlich von einem externen Tool aus per Automatisierung machen.
Die Dateieigenschaften der Zeichnung auslesen geht in einem SolidWorks Makro per ModelDocExtension::CustomPropertyManager oder ModelDoc2::CustomInfo2, die Properties, deren Typ und Wert kann man sich dann einfach merken. Mit einem externen Tool kann man die SolidWorks Document Manager API einbinden, da gibt es z.B. die Methoden SwDMDocument::GetCustomProperty
Das ganze an die PDF-Datei dran dranzukleben sollte mit einer .NET Makro/Tool gehen, hab ich aber noch nie gemacht. Vielversprechend sieht Folder.GetDetailsOf aus, das gute alte DSOfile ( http://support.microsoft.com/kb/224351/de  ) wird auch oft in diesem Zusammenhang erwähnt. Ob das für PDF Dateien dann auch gilt oder ob die Attribute, die du im PDF-Reader sehen kannst nicht was spezielles im PDF sind weiß ich aber nicht.
Ciao,
Stefan
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncleH 10 Unities + Antwort hilfreich
PDFgen_VB2010.zip
Hallo Heiko
Hab mich mal dem Thema angenommen, weil es mich interessiert hat.
Hab da eine mögliche Lösung in Visual Basic Express 2010 geschrieben.
Zeichnungen werden in SolidWorks zu PDF konvertiert und dann mit iTextSharp werden alle Eigenschaften übergeben.
SourceCode ist angehängt.
iTextSharp kann hier heruntergeladen werden. http://sourceforge.net/projects/itextsharp/
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
