  Ergebnissonde verschwindet
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnissonde verschwindet (1164 / mal gelesen)
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem im Simulationsforum leider keine Lösung gefunden wurde, versuche ich hier noch einmal mein Problem vorzubringen:
Ich habe eine statische Belastungsstudie einer Baugruppe erstellt und analysiere gerade die Ergebnisse. Normalerweise lese ich z.B. lokale Spannungswerte über "Sondieren" an den gewünschten Knoten ab. Die Ergebnissonde bleibt normalerweise (so kenne ich das bisher) auch an der Fahne stehen und ist solange sichtbar, bis ich sie lösche. An diesem Arbeitsplatz aber verschwindet die Ergebnissonde sobald ich das Sondieren mit dem grünen Haken beende. Was ist hier verstellt?
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2019 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cosinus,
bei mir im 2018er ist das genauso.
Allerdings kannst Du die Darstellung speichern (siehe Screenshot) und später wieder aufrufen.
Damit sollte es gehen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
