  Ventilplatte axial ausrichten
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ventilplatte axial ausrichten (1694 / mal gelesen)
mikla83
Sehen Sie sich das Profil von mikla83 an!   Senden Sie eine Private Message an mikla83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikla83
erstellt am: 25. Nov. 2019 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich in der "Ventilplatte" die Bohrungen axial ausrichten (s. Bild)?
Damit sie auf die Bohrungen der Welle passen?
Ich arbeite mit SolidWorks 2014 Premium, das Buch ist für SolidWorks 2011 geschrieben
"SolidWorks-kurz und bündig"
Ein Makro als hilfe währe nicht schlecht.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 25. Nov. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
die beiden Flächen deckungsgeleich und gegenausgerichtet und zwei Bohrungen konsentrisch
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Modelle über die Hauptebenen aufbauen
2. zuerst die beiden Flächen verknüpfen, auf welchen sich die Teile berühren
3. einmal die Bohrungen verknüpfen (auf keinen Fall beide Bohrungen)
4. die Haupteben (vermutlich rechts)der beiden Teile verknüpfen und zwar prallel
damit sollten die Teile komplett zueinander verknüpgt sein
5. bitte keine Doppelpostings in Zukunft, du kannst gern beim nächsten mal im ersten Thread weiter Fragen stellen, wir merken dass schon
Diesmal würde ich aber hier weiter machen
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Henry.rdk
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Henry.rdk an!   Senden Sie eine Private Message an Henry.rdk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry.rdk
Win 10 Pro V. 1703
i7-7700 CPU 3,6GHz
16 GB RAM
SolidWorks 2022
3DEXPERIENCE
erstellt am: 25. Nov. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
Wieso auf keinen Fall beide Bohrungen? So hätte ich es hier nämlich gemacht.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
so habe  ich es am Anfang auch gemacht, dachte es wäre ein super Kontrolle, ob die Bohrungen passen
leider habe ich festgestellt, dass es dadurch sehr schwer wurde, da bei Änderungen an Teilen in der offnene Baugruppe sehr schnell nur mehr Fehlermeldungen vorhanden waren (logisch, wenn ich den Abstand der Bohrung in einem Teil verschiebe, schreit die Baugripp sofort, noch bevor ich den zweiten Teil bearbeiten kann
ausserdem kam es immer wieder zu Fehlermeldungen, selbst wenn alles richtig war, wirkte sich oft erst viel später aus
und natürlich die Performance der Baugruppe, da es eine komplizierte Methode ist, die Position darüber zu berechnen
lg Martin
mikla83
erstellt am: 25. Nov. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den 1.und 4.Schritt durch führen? (ich bin noch Anfänger!)
Ein Makro währe bitte nicht schlecht!
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2019 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
1. indem du die Skizzen über den Nullpunkt modellierst
4. na im Feature Baum die Hauptebenen anwählen
wie hast du die Teile modelliert? indem du eine Skizze auf eine der Hauptebenen erzeugt hast, dort findest du dann auch die Hauptebenen
Mikla, kannst du erklären, wass du mit Makro meinst?
Ein Makro ist bei uns ein Programm, welches dir die Verknüpfungen erzeugen würde, aber davob hast du ja nichts.
lg Martin
