  Gewicht mit Einheit in Baugruppe
Autor Thema:  Gewicht mit Einheit in Baugruppe (3214 / mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MASS_UNITS.swp.txt
Moin zusammen,
ich benutze ein Makro, dass mir bei Bauteilen das Gewicht mit Einheit in die Eigenschaften schreibt und je nach Gewicht das ganze in gramm oder kilogramm umrechrechnet.
Dieses Makro funktioniert leider nur für Bauteile, ist es möglich das Makro so anzupassen, dass man es auch für Baugruppen nutzen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2019 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido.
In der .asmdot in den Eigenschaften die Masse eintragen. => SWX interne Variable die die Masse einer Baugruppe ausgibt.
Den wert mittels Makro abfragen und weiter verarbeiten und in eine 2te Eigenschaft eintragen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ThoMay,
ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich viel Ahnung von Makros/programmieren habe, aber aus eigenem Interesse werde ich mich mal mit der SWX API und VBA auseinandersetzen.
Ich habe aber eine kleine Frage vorweg:
Kann man nich auch direkt die SWX interne Variable für Masse auslesen ohne das sie in den Eigenschaften steht?
Guido
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Nov. 2019 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knoeti:
das geht schon. Schau dir mal diesen Code-Schnipsel an.
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim MassProp As Variant      'zum Gewicht auslesen
Dim Masse As Double          'Gewicht
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'und die MassProperties auslesen und Gewicht ermitteln
MassProp = swModel.GetMassProperties()
'die Reihenfolge der MassProps im Variant ist:
'CenterOfMassX, CenterOfMassY, CenterOfMassZ, Volume, Area, Mass, MomXX, MomYY, MomZZ, MomXY, MomZX, MomYZ
'Masse ist die 6. Eigenschaft, also Index 5
If Not IsEmpty(MassProp) Then
    Masse = Round(MassProp(5), 3)
End If
Viel Spaß beim rumprobieren.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch eine weitere Zugriffsmöglichkeit, wo man dann auch abfragen kann, ob der Wert ein überschriebener ist.
Code:
dim oMassProp as object
set oMassProp = swModelDoc.Extension.createMassProperty
debug.print oMassProp.mass
debug.print oMassProp.OverrideMass
Gruß, Christian
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben. Ich verwende eine Gleichung um die Nachkommastellen je nach Gewicht zu reduzieren. Unter 1 kg drei Nachkommastellen, unter 50 kg eine und alles darüber ohne Nachkommastelle. Das ganze wird dann in eine neue Eigenschaft geschrieben und bei jedem Neuaufbau automatisch aktualisiert. Mit einem Makro wird es nur aktualisiert wenn ich es aufrufe!
mfg Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2019 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckoring:
... Mit einem Makro wird es nur aktualisiert wenn ich es aufrufe!
Hallo Namensvetter,
guter Einwand, dafür müsste man es sonst als Makrofeature einbinden …
Gruß, Christian
