  SolidWorks Preoblem beim Öffnen von sldprt-files
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks Preoblem beim Öffnen von sldprt-files (2687 / mal gelesen)
Walter Beser
Sehen Sie sich das Profil von  Walter Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Beser
erstellt am: 01. Nov. 2019 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAdler,
ich habe folgendes Problem, ich bekomme die sldprt- Datei zwar geöffnet aber nur als Importiert1, also ohne Stammbaum und kann somit Die Formelemente nicht bearbeitet.
System SolidWorks 2019 SP2
Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem umgehen kann.
Habe die Daten per USB- Stick bekommen.
Sorry für die Frage komme eher SolidEdge-NX-CatiaV5 Ecke.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Nov. 2019 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt der Inhalt wurde importiert auf stp, iges, sat oder anderes. Da wird es keine Features geben. herzlich Sascha
Walter Beser
erstellt am: 01. Nov. 2019 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dessen bin ich bewusst, die Frage ist wieso das passiert. Da es sich ja um eine SolidWorks Datei handelt.
Was noch merkwürdiger ist, die erste SLDPRT- Datei wurde ANfangs richtig geladen. Danach habe ich SW geschlossen und Nachmittags wieder gestartet, seit dem impotiert das System die Daten, statt sie zu öffnen
Walter Beser
erstellt am: 01. Nov. 2019 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch 2 Screenshots.
Kann mir einer weiterhelfen?
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Nov. 2019 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
sage mal hast du verschiedene SWX Versionen auf dem Rechner?
aber die Datei ist doch vom März/2019 wieso ist das heute Dir passiert?
Also lade doch mal dein Backup und die heutige Datei hoch welche Version verwendest du?
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Nov. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Nov. 2019 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ich weiß nun wie das passiert ist, du hast von dieser Datei einen Export erstellt, diesen dann testweise geöffnet und gespeichert und das Überschreiben weggeklickt. So könnte man es machen. herzlich Sascha
Walter Beser
erstellt am: 01. Nov. 2019 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
110-50218.sldprt
440-01830.sldprt
anbei eine der dateien, das Problem habe ich bei allen Dateien, nicht nur bei einer.
Ich verwende SWX 2019 SP2.
Die Frage ist, wie kann ich den fehler beheben?
Gruß Walter
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Nov. 2019 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von  Walter Beser:
wenn du die Feature-Erkennung mit Ja beantwortet hast, dann bekommst du von SW selbst generierte Features, welche aber nicht den ursprünglichen entsprechen.
Diese Datei ist eine SW-Datei, welche einen dummen Körper importiert hat, wie er z.B. bei Step-Dateien entsteht.
Sie hat ein Speicherdatum vom 1.11.2019.
Hast du noch die Daten vom 22.3.2019 bzw. vom 1.11.2019 auf deinem USB-Stick?
Dann hänge doch bitte mal diese Datei hier rein.
Außerdem solltest du in deinen Ordneroptionen den Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" raus machen, damit man deine Extender erkennen kann.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Nov. 2019 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will es noch mal wieder holen, wenn du z.B. eine Baugruppe als step erzeugt hast, diese mit dem selben Namen im selben verzeichniss erzeugt hast. Dann beim Öffnen unten *.* als Auswahl hast. Weißt du nicht welche der Dateien die SWX Baugruppe ist und welche der Export. Wenn du nun den Export der Baugruppe geöffnet hast, siehst du nicht auf Anhieb ob es ein Export war oder nicht und wenn du nun speicherst und die Meldung wollen sie die bestehenden Dateien überschreiben mit ja beantwortest, dann überschreibst du alles und löschst deine Arbeit dadurch.
Sorry es gibt Situationen im Leben und das ist so eine, wo du einfach noch mal deine Bleche neu zeichnen wirst müssen. Das geht hier am schnellsten und der Fehler liegt bei Dir und den wirst du hier nicht noch mal machen. Ich arbeite gerade mit Creo Elements und da muss man jedes Speichern egal ob Zeichnung oder Baugruppe überschreiben. Das hat so einen hohe Fehlemöglichkeit, das ich kaum glaube das dies die letzten 20 Jahre nicht geändert wurde.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Nov. 2019 editiert.]
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 03. Nov. 2019 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADler
Wenn du die Daten im Original auf dem Stick hast, dann öffne sie doch einfach neu.
PS: ansonsten kann auch ein SWX-Part ohne Features gespeichert sein und zwar schon auf dem Stick. Das kann aber nur geprüft werden, wenn man mal die Originale ansieht. Ich würde das z-B. tun, wenn ich zwar SWX-Daten liefern soll, aber die Historie (mein KnowHow) nicht zum Kunden/Lieferanten gehen darf.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
