  Globale Variable in Zeichnung anzeigen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Globale Variable in Zeichnung anzeigen (4112 / mal gelesen)
V2A-Weimar
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von V2A-Weimar an!   Senden Sie eine Private Message an V2A-Weimar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V2A-Weimar
HP Z4 mit WIN10; SWX2021 SP3
erstellt am: 23. Okt. 2019 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: ich habe im 3D-Teil eine globale Variable erstellt, hinter der die Formel für die gestreckte Länge von einem Rohrbiege-Teil liegt. Leider gelingt es mir nicht, die globale Variable in der Zeichnung anzuzeigen. Weiß jemand wie das geht?
Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Okt. 2019 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V2A-Weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum V2A-Weimar.
Wie hast du das Rohrbiegeteil erstellt?
Mit Aufsatz/Basis ausgetragen oder Schweißkonstruktion.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
V2A-Weimar
erstellt am: 23. Okt. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Teil ist als Aufsatz/Basis konstruiert.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V2A-Weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1.4301 Weimar,
hast du schon mal versucht, den Parameter, den deine globale Variable abbildet, in eine Eigenschaft zu schieben?
Diese Eigenschaft könntest du dann über einen verlinkten Bezugshinweis auch auf der Zeichnung abbilden.
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
V2A-Weimar
erstellt am: 24. Okt. 2019 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe deinen Vorschlag gerade mal ausprobiert. Die globale Variable einer Eigenschaft zuzuweisen hat im 3D-Teil funktioniert. Es wird in der Eigenschaft auch das Ergebnis angezeigt. Wie das "verlinken" der Eigenschaft in der Zeichnung funktioniert, weiß ich leider nicht. Die Eigenschaft wird in der Zeichnung (warum auch immer) nicht mitgezogen. Kannst du mir helfen?
StMoll
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StMoll an!   Senden Sie eine Private Message an StMoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StMoll
SolidWorks 2018 SP 5.0
Windows 10 Enterprise
HP Z440 Workstation
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Okt. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V2A-Weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V2A-Weimar,
wenn Du die globale Variable an die Eigenschaft übergeben hast wechselst du in die Zeichnung.
Hier erstellst du einen Kommentar/Vermerk (habe SWX auf englisch, da ist es "Note".)
In das Textfeld musst Du nichts eintragen.
Links im Menü/PropertyManager hast du den Bereich "Text Format". Hier hast Du unter der Winkelangabe eine Reihe Symbole.
Wähle das Symbol neben der Weltkugel. "Verlinken mit Eigenschaft".
Es öffnet sich ein weiteres Fenster.
Hier wählst Du:
- Gefundenes Modell
-> im Drop-Down auf "in Blatteigenschaften gefundene Ansicht"
-> im Drop-Down "Eigenschaftenname" solltest Du deine selbsterstellte Eigenschaft finden.
Einfach auswählen und der Wert wird eingetragen.
Ich hoffe meine Übersetzungen kommen den Deutschen Begriffen nahe.
Bei Bedarf kann ich SWX auch umstellen und Screenshots erstellen.
[Diese Nachricht wurde von StMoll am 24. Okt. 2019 editiert.]
V2A-Weimar
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt. Super und Danke.
hoizworm
Maschinenbauingenieur, Entwicklungsingenieur & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hoizworm an!   Senden Sie eine Private Message an hoizworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoizworm
SWX 2021 x64 SP 4.1
MaxxDB Version 2021 SP 1.21
Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V2A-Weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StMoll,
ich versuche gerade das gleiche nur in einem Teil in einem Bezugshinweis in einer Skizze. Nur leider wird hier der Name der Variable und nicht der Evaluierte Wert angezeigt. Was mache ich falsch?
Danke schon mal.
hoizworm
