  Materialkonfigs - Materialpfad wird nicht gefunden
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Materialkonfigs - Materialpfad wird nicht gefunden (1884 / mal gelesen)
erstellt am: 21. Okt. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich lege zurzeit die Strukturbauteilvorlagen an. Das Problem ist, dass sich bei den Konfigurationen das Material sich nicht korrekt zu hinterlegen scheint. Wenn man es ein mal vermerkt ist alles super, nach dem Speichern, wieder Öffnen ist wieder alles in der Konfig des Werkstoffs dessen Konfig zuletzt gespeichert wurde.
Dateiinformation: SW-Material@@(jew. Konfig)@Teil.SLDPRT
Materialonfigurationstabelle: Materialien werden angezeigt wie gewünscht
Konfigurationstabelle (Exceltabelle): $PRP@Material
die Materialien passen hier -nicht-
nach Schließen der Excel kommt immer die Meldung die folgenden benutzerdefinierten Eigenschaften wurden nicht aktualisiert $PRP@Material
Gruß, Hadi
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du das klingt irgendwie komisch, denn das Material stellst du im Bauteil wenn du das Strukturelement platziert hast ein. Da wird es dann festgelegt. Oder wie nutzt du das denn?
herzlich Sascha
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich dem Bibliotheksteil bzw Konfig. ein Material zuweise wird es mitgenommen wenn ich es im danach erstellten Teil auf eine Skizze beziehe... Das neu erstellte Teil bekommt automatisch das Material, das im Bibliotheksfeature hinterlegt ist.
Es würde ja einiges am Zeit sparen wenn man das Material nicht extra wählen muss.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und das machst du in der Schweißbaugruppenumgebung mit den Strukturteilen? herzlich Sascha
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann kann man es immer noch händisch nachändern. Der Werkstoff wird scheinbar nur ein mal ins Teil eingetragen, danach kann man es trotzdem ändern wenn man es möchte. Wir arbeiten aber eh am meisten mit Einzelteilen, bzw. wir haben kaum Baugruppen.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Okt. 2019 05:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HADI-AT:
...eh am meisten mit Einzelteilen, bzw. wir haben kaum Baugruppen...
Dann lege doch das Material schon in der Bauteilvorlage fest. Geht das?
herzlich Sascha
erstellt am: 22. Okt. 2019 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben bisher kaum SolidWorks Daten, weil wir von Inventor nach SWX umsteigen, daher nein.
Ich möchte das Material eindeutig halten, weil es Lagerteile sind, da wäre es praktisch wenn Artikel (schon erledigt) und Material automatisch vermerkt sind.
Für nicht lagernde Teile würde ich vorsehen eine weitere Kategorie ohne Materialhinterlegung zu machen.
