 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Warum wird die Abwicklung meines Rohrstücks falsch dargestellt? (2061 mal gelesen)
kartoffelsuppe Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.09.2019
erstellt am: 02. Sep. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Abwickeln eines offenen Rohrstückes (für die Schweißnaht), welches als Blech deklariert wurde, wird die Tiefe und Dicke des Rohres richtig übernommen. Jedoch findet der Radius keine Berücksichtigung und ist standardmäßig 12mm. Woran könnte dies liegen? Vielen Dank schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Sep. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kartoffelsuppe
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Wenn du auch gleich noch dein Modell hier anhängst, dann können wir schneller Nachschauen und eine Antwort geben. Gebe auch noch deine SW-Version mit an. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mermat Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 24.04.2015
erstellt am: 02. Sep. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kartoffelsuppe
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Sep. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kartoffelsuppe
erstellt am: 02. Sep. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den freundlichen Empfang und die schnellen Rückmeldungen. Ich nutze Solidworks 2018. Dem Anhang habe ich nun die Solidworks-Datei angefügt. [Diese Nachricht wurde von kartoffelsuppe am 02. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 809 Registriert: 24.03.2005 SWX 2026 SP1.1 HP ZBook 16 G11 Nvidia RTX 3500 ADA 64 GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2019 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kartoffelsuppe
erstellt am: 03. Sep. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
