  Bauruppenansicht in Einzelteilzeichnung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Bauruppenansicht in Einzelteilzeichnung (1716 / mal gelesen)
HannaSt
Sehen Sie sich das Profil von HannaSt an!   Senden Sie eine Private Message an HannaSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HannaSt
Solidworks 2015
erstellt am: 17. Jun. 2019 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite jetzt ganz neu mit Solidworks und bräuchte mal eure Hilfe. (hatte bisher keine Schulung und sonst hier leider auch nichts im Forum gefunden, oder übersehen...)
ich habe ein (ziemlich einfaches) Einzelteil von dem ich eine Zeichnung abgeleitet habe, jetzt sollte ich aber eine Baurguppenansicht auf die Einzelteilzeichnung bringen um die Verbausituation darzustellen. Wie mache ich das am Einfachsten?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe
Börga
SolidWorks Professionell 2023 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Core® i9-13900K
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannaSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HannaSt:
...Wie mache ich das am Einfachsten?...
am Besten gar nicht.
Wenn es unbedingt sein muss, kannst du über die Ansichtspalette (s. Anhang) Modelle hinzufügen.
Du kannst das Modell aber auch einfach per Drag&Drop in die Zeichnung ziehen.
Ich würde es aber ehrlich vermeiden. Für die Verbausituation gibt es die Baugruppenzeichnungen.
So musst du beim Aufruf der Zeichnung auch immer die Baugruppe mitladen. Wir bekämen schon alleine Probleme mit SolidWorks PDM wegen der Abhängigkeiten und damit möglichen Einschränkungen bei Statuswechseln.
[edit]Wie ihr alle aufpasst. Keiner hat gemerkt, dass ich den Anhang vergessen habe.  [/edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 18. Jun. 2019 editiert.]
HannaSt
Solidworks 2015
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Börga,
vielen Dank für deine Antwort.
Für meinen Anwendungsfall macht es leider tatsächlich Sinn diese Baugruppenansicht einzufügen. Ich arbeite in einer Dreherei, erstelle hauptsächlich Fertigungszeichnungen von Einzelteilen, also definitiv nichts kompliziertes...  ABER in diesem einen Fall geht es darum dass ich auf einer Fertigungszeichnung bei der 3 Bohrungen gehont werden, noch eine Ansicht mit den in diesem Arbeitsschritt gefügten Stiften zu ebendieser Bohrung aufnehmen sollte. Gillt also eher zu Anschauungszwecken. "Verbausituation" war da vllt etwas irreführend ausgedrückt.
Werde deine Variante aber definitv mal testen
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannaSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanna,
wenn du die Ansicht eingefügt hast,. kannst du diese Ansicht in einen Block umwandeln und umgehst so die Problematik mit den Referenzen und Ladezeiten.
Ansicht in Skizze umwandeln
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
HannaSt
Solidworks 2015
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Zusammen,
ich denke scheinbar echt einfach noch zu kompliziert, habe davor mit Creo Elements gearbeitet, da waren viele Dinge eben nicht so einfach wie jetzt mit SWX.
Schöne Restwoche noch!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jun. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannaSt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Stifte mit in das Part (Multibody) modellieren und zwei Konfigurationen erstellen eine mit und eine ohne die Stifte, dann kannst du in der Zeichnung einfach die Modellansichten einfügen und für die jeweilige Ansicht die passende konfiguration wählen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
